Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mir gefällt das besser. Muss natürlich etwas überarbeitet werden. Sofa würde ich so nicht hinstellen. Tür zum WZ würde ich auch weglassen...
Ich würde allerdings den Luftraum dort hinsetzen, wo er auch etwas einfängt [emoji2]
Ich komme auch mit 2D aus [emoji846]
Luftraum würde ich nicht in Verlängerung der Treppe machen. Das ch würde ggf. das OG überarbeiten und das Bad woanders hinsetzen. Kinderbad wollt ihr doch eh nicht, oder hab ich das falsch verstanden?
Ich hätte kein Problem, in das WZ über Küche zu gehen, allerdings könnte das auch beim Überraschen von giftig süßen Sachen Backen stören. Ich halte es allerdings nicht als Problem: sollen die Kinder am heiligen Abend doch alle in ihren Zimmern verweilen, bis das Glöckchen klingelt
Durch den fehlenden Isokorb habe ich mich entschieden, den ursprünglich geplanten Erker zu streichen.
Technisch ist das absolut vernünftig. Dennoch hat es auch die Konsequenz, daß weitere Kubikmeter des Gesamtgebildes nun in den Wohnraum hineinkommen (und damit auch etwas teurer werden, als wären sie freier Himmel über Terrassenplatten geblieben). Bei den Hebeschiebetüren scheinst Du mir recht weite Spendierhosen anzuhaben, und auch Deine veränderte Treppenskulptur ist immer noch weit entfernt von einem Modell für gesetzlich Versicherte.
Ich sehe also gute Gründe, die Zweifel an der Budgettreue zu teilen. Aus meiner Sicht bleibt es dabei, daß die Budgeterhöhungen zur Umsetzung dieser Planung den Wert des Bodenplattentorsos - nach meiner aktuellen Einschätzung: um ein Vielfaches ! - überschreiten werden. Das wird ein Pyrrhussieg von regelrecht bayernköniglichem Format. Abgesehen von der Sinnhaftigkeit eines solchen Unterfangens: hast Du dabei Deinen Finanzierer noch im Boot, oder segelst Du mit Deinem Bauzeichnerfreund und einer Tüte Lachgummi inzwischen allein ?
Mir scheint der Punkt gekommen zu sein, an dem Du zwei Alternativen wägen solltest:
Weg A)
Planung eines bedarfsgerechten Eigenheimes für Deine Familie, deutlich preisgünstiger durch "Verzicht" auf die Integration "geschenkter" überflüssiger Quadratmeter, dafür mit erheblich mehr Wohnwert durch eine geschicktere Aufteilung. Und mit einem Event, das aus Deinem Freundeskreis niemand toppen wird: nämlich einer feierlichen Hilti-Beerdigung der Bodenplatte, wo andere Bauherren nur eine piefige Grundsteinlegung zu bieten hätten.
Weg B)
Verkauf des Grundstückes, nach dem einzigen Vergnügen für die Kosten, mit uns über Hauspläne diskutiert zu haben.
Wie man es dreht und wendet: ein Festhalten an dieser Bodenplatte zwingt Dir aus meiner Sicht ein um etwa ein Drittel zu groß geratenes Haus auf - und das auch noch ohne daß die Mehrgröße für die Wohnqualität erhöhend oder zumindest neutral wäre.
Da wirst Du das Haus Deines Vorbesitzers zu Ende bauen und dann an den Nachbesitzer abgeben müssen, weil es leider auch noch zu teuer geraten ist. Einem geschenkten Gaul soll man zwar nicht ins Maul schauen - aber andererseits: wenn er tot ist, soll man ihn auch nicht mehr reiten.
Ich hab noch mal was probiert...bitte nicht an den Wanddicken orientieren, mit dem Programm sind diese 10cm immer voreingestellt
Edit: das Bad hat kein Fenster, sehe ich gerade... dann muss doch wieder getauscht werden... geht ja hier um Treppe und Allraum
Hier mal das OG... Kinderzimmern sind je 18qm, der Luftraum ist ca. 4 x 4 und auch im EG eingezeichnet.
Fenster können im EG und OG vermittelt werden.
Den Eltern habe ich einen ganzen Trakt gewidmet.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
9Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
10Fenster zu klein geliefert 12
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
17Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
18Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
19Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
