Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung
Würfel*
P.S. Die Terrasse würde ich unbedingt Richtung Süden legen und nicht an die Seite des Hauses. Also so wie in deinen Grundstücksplänen vorgesehen.
maleba89
Ich finde das Haus sehr schön, der Stil gefällt mir. Auch den Grundriss finde ich gelungen. Von meiner Seite nur noch ein paar Tipps.
Den Erker würde ich auch begradigen und zwar so, dass oben im Schlafzimmer genügend Platz für das Bett entsteht (Bett Richtung Fenster schieben) und zumindest noch ein Schrank an die planuntere Wand geht. Die Ausbuchtung zum Büro würde ich bis zum Dachrand nach planoben ziehen und einen Einbauschrank auf die volle Länge einbauen. Sprich Schlafzimmer größer, Büro kleiner. Badtür vom Elternbad würde ich weiter nach oben schieben, weil es vor der Dusche immer etwas nass wird. Außerdem eine richtige Tür einplanen statt Schiebetür. Wegen Schall. Genug Platz ist ja.
Im EG würde ich den Hauswirtschaftsraum bündig mit dem Haus machen und lieber die Garage zwei Meter vorziehen und daran die Veranda andocken. Sattel und Pferdezeugs werdet ihr doch nicht neben der frisch gewaschenen Wäsche lagern? Zufällig weiß ich wie das stinkt. Dafür würde ich den Garagenanbau nutzen. Garage ist übrigens zu lang, falls sie auf die Grenze soll wie in Deiner Idee 4. Würde das Haus auch Richtung Süden aufdrehen.
Wenn du wirklich für das Alter oder die (vorübergehende) Gehbehinderung vorplanen willst, gib dem EG-Bad gleich eine vernünftige Größe und zwack das auch dem Hauswirtschaftsraum ab. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr euch da dauerhaft wohlfühlt, während das obere Stockwerk nach Auszug der Kinder leer steht. Da würde ich lieber einen Treppenlift einbauen.
Für die Garderobe würde ich wohl den Platz unter der Treppe nutzen. Mit Einbauschränken. Dann könntest Du diese etwas sinnbefreite Minigarderobe eliminieren und den Platz wieder dem Hauswirtschaftsraum geben.
Vielen dank für deine Antwort. Ja der Erker wird denke ich gerade, dass erspart 4 Erkerfenster in den Schrägen und man bekommt mehr Wohnraum. Auch ins Bad kommt eine richtige Tür das Stimmt man will ja nichts von den Geschäften mitbekommen.
Die Architektin meinte, dass die Einbuchtung vom Schlafzimmer Richtung Büro nicht bis oben gehen kann wegen der Statik.
Die Garage muss einen Abstand zur Straße von 5m haben, dass ist vorgeschrieben. Aber die Idee den Hauswirtschaftsraum in einer Linie zur Haustür zu machen und die Veranda dann durchgehen zu lassen finde ich gut dafür dann Sachen in die Garage in den Anbau
Würfel*
Ja, aber wenn du das Haus schräg stellst, rutscht die Garage doch automatisch weiter nach hinten, also weg von der Straße. Du könntest sie also wieder Ein Stück vorziehen bis zur 5 m Linie.
maleba89
Das stimmt muss ich mal genau einzeichnen.
Weiter haben wir jetzt überlegt der Veranda kein eigenes Dach zu geben sondern das Hausdach evtl vorzuziehen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung
1Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
2Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
3Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Garage doch höher als im Bauantrag 28
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
