Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
4,70 Stern(e) 18 Votes
Siehe Seite 34; Beitrag #200
Es gibt nur eine Lageskizze, da der Bebauungsplan aktuell von der Gemeinde erstellt wird.
A. was ist denn dann jetzt Euer Rechtsrahmen ?
B. sind im Erstellungsprozeß noch Bosheiten zu erwarten, d.h. müßt Ihr Euch beeilen, um noch vor dem Plan zu bauen und keine vorgeschriebenen Gartenzwergfarben zu erleiden ?
DaSch17
DaSch17
dann würde ich noch ein Fenster einplanen. Oder du machst eine Glastür beim WC
Wir denken mal drüber nach
Der bestehende Bebauungsplan des ursprünglichen Neubaugebietes. Das ist 2016 entstanden mit 18 Bauplätzen und war sofort ausverkauft. Direkt darunter werden nun ca. 10 zusätzliche Grundstücke erschlossen.
Lt. Gemeinde wird sich der neue Bebauungsplan sehr stark an dem des ursprünglichen Neubaugebietes orientieren.
Zuzüglich sollen jetzt im Okt./Nov. die Interessenten konsultiert werden um auch (O-Ton Gemeinde) "möglichst alle Bauwünsche der Interessenten" mit dem Bebauungsplan abdecken zu können.
Wir haben unseren aktuellen Stand der Planung (Geschosszahl, Größe, Höhe, Dachform und -neigung) mit dem Bauamt der Gemeinde immer direkt abgestimmt. Es gab von der Seite keinerlei bedenken und gehen nun mal nicht von einer bösen Überraschung aus.
Meist fließen dabei gleich Dinge ein, die man beim Nachbar-Bebauungsplan lieber anders gemacht hätte. Das ist aber auch abhängig davon, wieviele Regelungslücken da unerwünscht ausgelegt wurden. Oder umgekehrt werden häufig erteilte Befreiungen gleich eingearbeitet. In den letzten Jahren gab es in Hanglagen viele Bebauungspläne mit wirklichkeitsfremden oder nur durch Quadratur des Kreises einhaltbaren Traufhöhenregelungen - dann macht man bei nächsten Plan z.B. für jedes Grundstück eine klare Bezugshöhe.
DaSch17
DaSch17
Exakt das war auch das Problem beim ursprünglichen Bebauungsplan. Hier heißt es nämlich:
Das führte dann dazu, dass im Prinzip keine 2-Vollgeschossigen-Einfamilienhaus möglich waren. Nachträglich gab es dann die Ausnahmeregelung, dass die maximale Traufhöhe um bis zu 100cm überschritten werden darf, sofern die maximal zulässige Gebäudehöhe weiterhin eingehalten wird.
Diese Ausnahmeregelung soll dann in den neuen Bebauungsplan mit aufgenommen werden.
DaSch17
DaSch17
Verschieb doch mal die Treppe nach planrechts, so 60cm... und verschieb Deine mittige tragende Wand, also die Ecken am Eingang und Essbereich.
Dann wird der Kinderbereich im OG zu klein. Die Position der Treppe ist aufgrund der Vorgaben im OG nicht wirklich veränderbar.
Wäre ein Antritt der Treppe auf 90 Grad geschmacklich möglich bei Euch?
Geschmacklich natürlich. Hat mir in den Musterhäusern gut gefallen. Allerdings suboptimal für einen zukünftigen Treppenlift...
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
1Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
2Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
3Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
4Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
5Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
6Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
7Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
8Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
9Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
10Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
11Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
12Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
14Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
15Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
16Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
17Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
18Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
20Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
