Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
Heinz2k
Heizkreisverteiler sind alle Offen man merkt auch im Bad z.b einen leicht warmen Boden. In der Viessmann ist ein 170l Pufferspeicher integriert. Mehr gibt es nicht...
Die 170l ist dein Warmwasser, der Pufferspeicher ist n weißer Kasten der im Rücklauf der Heizung hängt.
Die Meldung Vorlauf Temp zu niedrig irritiert mich. Ggf. ist auch in der Fußbodenheizung noch Luft.
Ich glaub die Meldung bezieht sich auf den Vorlauf des Solekreislaufs. Macht auch bei den negativen Temps Sinn.
Stadtvilla19
Ach so ne einen weißen Kasten haben wir nicht zusätzlich, dann wahrscheinlich kein Pufferspeicher.
Ja Primärkreis ist doch die Sole ? Da sagt er Vorlauf zu niedrig.
Heinz2k
Die kurzen Takte sprechen dafür das die Wärmepumpe die Wärme nicht wegbekommt und die Kreisläufe zu sind. Erklärt trotzdem nicht warum bei der Witterung die Wärmepumpe so in den Heizkreis reinballert. Die Viessmann Wärmepumpe ist Außentemperatur und Rücklauftemperatur geführt. Was sagt denn der Außentemperatursensor ?
neo-sciliar
und wie ist die Rücklauf Temperatur ist und soll aus dem Heizkreis?
Stadtvilla19
Also man Merkt schon das der Fußboden leicht warm ist, im Bad merkt man es am meisten da hier eine höhere Temp. eingestellt wurde.
Der Außentemperatursensor sagt momentan 18° ist aber auf -1,5° korrigiert. Vorlauftemperatur und Rücklauf der Heizung ist momentan 24° Anlage lief jetzt aber schon länger nicht, seit ich den Kühlkreis aus habe....
Heinz2k
Die Wärmepumpe hat ne fixe Spreizung von 5°C + 2 veränderbare Werte für die Hysterese der Rücklauftemperatur (standard auf -2°C für Verdichter AN und +2°C für Verdichter AUS).
BSP Heizkurve auf 30°C Vorlaufsoll bei 10° Außentemperatur:
Verdichter AN bei 23°C Rücklauf
Verdichter AUS bei 27°C Rücklauf
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
