Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Erstmal danke für die Beantwortung meiner Fragen. D.h. Man bräuchte 27-30m Leitungen für die Erschließung. Also so min 30000€ .
Und was heißt das genau? Nur Bungalow oder mehrgeschoßig Max. 500m2
Ein Vollgeschoss. Ausgebautes Dach ist erlaubt, sofern es dann kein Vollgeschoss ist.
Schau Dir die Nachbarbebauung an.
An Deiner Stelle würde ich wegen der Versorgung mal den Nachbarn planüber Euch fragen, der hat doch „gerade“ das ganze Prezedere durch laut Google.
KarstenausNRW
Ein Vollgeschoss ist doch nicht schwer zu verstehen. Bedeutet nämlich 1 (in Worten: EIN) Vollgeschoss.
Das DG wird gem. Landesbauordnung definiert. In NRW z.B.
Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte Höhe über mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat.
Gem. Grundflächenzahl sind also 30% der Grundstücksfläche bebaubar - das ist nicht nur das Haus, sondern z.B. auch eine Garage. Mit Nebenanlagen kann die Grundflächenzahl überschritten werden. Kann je nach Bundesland auch unterschiedlich sein.
Also nein, weder mehrgeschossig, noch 500qm.
WilderSueden
WilderSueden
Laut Internet Schnell und günstig. Wir leben in einer sehr teuren Wohnung, daher können wir uns eine Doppelbelastung nicht lange leisten.
Das Haus ist zwar schnell gestellt, in der Regel wartet man aber lange auf den Stelltermin. Bodenplatte oder Keller werden ohnehin vor Ort gemacht. Der Innenausbau wird größtenteils vor Ort gemacht. Einige Hersteller haben hier etwas mehr Vorfertigung, z.B. Schwörerhaus. Schwörerhaus konkret schiebt aber immer noch einen Berg an alten Aufträgen vor sich her und hat entsprechende Wartezeiten. Auf der anderen Seite kannst du bei einem gut organisierten Massivbauer 6 Monate nach Spatenstich einziehen
Wenn es schnell gehen soll, würde ich auch das Thema Baugenehmigung nicht ignorieren. Wenn du einen Bebauungsplan hast, kannst du auch mit Freisteller anfangen. Große Organisationen wollen immer eine "richtige" Baugenehmigung, da sie sich nicht das Risiko ans Bein binden, dass der Vertragsarchitekt den Bebauungsplan falsch gelesen hat
motorradsilke
Diese Summen kannst du ziemlich genau bei deinen Versorgern erfahren. Anrufen oder auf die Internetseiten gucken. 30000 finde ich sehr hoch gegriffen. Du baust ja neu und da kann alles in einen Graben. Wenn du körperlich fit bist hebst du den selbst aus. Damit sparst du dann auch.
30 m erfordern auch nicht unbedingt einen Übergabeschacht auf dem Grundstück. Wir haben etwas über 30 m für Wasser und Strom, es ist aber Beides im Hauswirtschaftsraum angeschlossen. Manchmal kann man auch mit denen reden.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
4Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
5Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
6Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
9Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
10Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
11Grundriss-Ideen Einfamilienhaus als Anbau mit 3 Kinderzimmern und Büro 35
12Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
13Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
14Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
15Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
16Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
17Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
18Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
19NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
20Warten auf Baugenehmigung Tipps 26
