Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ist doch normal dass ich erstmal die für mich relevanten Informationen preisgebe.
Nein, es ist normal, wenn Du für das Forum relevante informationen preisgibst.
Für mich ist die Frage falsch gestellt, denn
Gefälle ausserhalb des Duschbereiches
130 für eine Duschlänge ist eben nicht genug, um ohne Duschabtrennung gefahrlos zu duschen - ob nun der Estrich gesenkt ist oder nicht. Das spielt ja überhaupt keine Rolle, ist nur eine blöde Folge aus dem „Duschen auf 130 ohne Abtrennung“.
Hausbaer
Meine Aussage war so gemeint, dass es normal ist initial die Informationen preiszugeben die man für relevant hält. Ich kann bei der Erzeugung des Threads ja nicht wissen welche Informationen für das Forum relevant sind. Ich würde jetzt ja auch nicht Bilder meiner Küche zu dem Thema posten, eben weil ich es nicht für relevant halte. Das man auf Nachfrage natürlich Informationen nachliefert, ist mir klar. Habe ich (bis auf ein Foto), ja auch gemacht.
OK, danke für die Einschätzung.
Die Senkung des Estrichs führt halt dazu das Wasser gegen eine Wand im Nicht-Duschbereich und nicht in einen Ablauf läuft, und das war früher nicht der Fall. Da die Wände aber abgedichtet sind, ist das vermutlich kein Problem sowie kein Mangel.
So, ich denke wir können das Thema beenden. ;-) Vielen Dank.
Teimo1988
Nein, die Silikonfuge ist nicht gerissen.
Ja, habe ich, aber das Problem entsteht nur wenn aus irgendeinem Grund Wasser in den Nicht-Duschbereich gelangt. Wenn man so duscht, dass das Wasser nur im Duschbereich bleibt, läuft alles super ab. Duscht man aber nicht vorsichtig so dass Wasser ausserhalb gelangt, oder gelangt aus einem anderen Grund ausserhalb Wasser, so lässt das Gefälle im Nicht-Duschbereich das Wasser gegen die Wand laufen. Habe mal schnell etwas gezeichnet um die Situation zu veranschaulichen.
Gefälle Estrich hätte bis ganz nach hinten an die Wand gehört. So ist er mit 1,3 m einfach zu kurz. Zumindest laut der Skizze.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
1Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
2Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
3Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Risse im Estrich. Problematisch? 25
12Estrich mit Goldsand 17
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Reihenfolge Estrich - Putz 14
17Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
19Estrich Belegreif heizen 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
