Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster
Lassemann
Lassemann
@kiska: coole Idee mit der Wäscherutsche. werde ich gleich Montag prüfen lassen.
Elternschlaf: ja, wäre eine Möglichkeit .... Würden dann aber den tollen, frontalen Blick ins Grüne verlieren.
Wanderdüne
@Lassemann
Eingang so gestalten, daß die Garderobe (evtl. in Übertiefe als Abstellkammerersatz, planoben oberhalb der Treppe realisiert wird, hängt aber auch von der Lichtplanung ab. Sitzmöglichkeit oder / und Schuhschrank dann zwischen den Türen. Wenn Garagentür weniger repräsentativ dann sinnig mit Schrank "verstecken".
Schlafzimmer wirkt beengt, Schränke als Raumteiler, ist dort besser als Wand, Abgrenzung (von Ankleide) nur bei Schichtdienst u.ä..
Lassemann
Lassemann
@Wanderdüne: hmm, kannst Du das irgendwie noch mal anders erklären, ich fürchte, ich habe es nicht verstanden.
Schlafzimmer: wir sind tatsächlich am überlegen, ob wir die Trennwand und auch die mittigen Schränke weglassen...
Wanderdüne
Vorweg: Späte Konzeptänderungen sind problematisch und können, besonders sobald eine Treppe betroffen ist, den gesamten Entwurf in die Tonne befördern.
Eingang: gedanklich Garderobe und Abstellkammer entfernen. Dann an die Nordseite der Treppe eine neue Garderobe hin, gerne tiefer als die üblichen 60/65 cm. Dann an die Außenwand zwischen Haupt- und Garageneingang Sitzbank und Schuhschrank hin. Schöne Türen zur Garage kosten Geld, wenn nicht ausreichend vorhanden, kann man die Tür durch geeignete Maßnahmen verstecken.
Schlafzimmer: es darf nicht zu verwinkelt wirken
Sonstiges: mir ist Euer geplanter Möbelstil nicht klar. Bezogen auf das Äußere des Gebäudes passen evtl. Schränke freistehend oder in Nischen besser als moderne Einbauschränke...
milkie
Ich finde die Abstellkammer im Flur super. Da kann man alles reinstellen und es verschwindet aus dem Sichtbereich. Top!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83491 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
4Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
5Lösung für die Garderobe 106
6Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
9Welche Schränke für begehbaren Kleiderschrank 16
10Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
11Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
12Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
13Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
17Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
18Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
19Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
