Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung
4,80 Stern(e) 12 Votes
Die 2,30 Deckenhöhe
Wir haben übrigens Bad und Schlafzimmer im Dachgeschoss auch nur 2,30 oder 2,35. Dafür ist der große Flur oben bis ins Dach.
Bei Verkauf unserer „Bude“ mache ich mir hinsichtlich der geringen Deckenhöhe die geringsten Gedanken. Wenn das Haus gefällt und der Raumschnitt passt, dann nimmt man auch in Schlaf- oder sonstigen Räumen so ein Manko hin. Da gibt es schlimmeres als einen Pax nicht stellen zu können und das Haus selbst kommt mit wichtigen schönen Details.
Hier würde das große EG prunken. Allerdings könnte tatsächlich bei der Raumgröße die 2,50 etwas drücken. Aber da nimmt man als Wandfarbe etwas gedeckteres und mit einer breiten weißen Sockelleiste unter der Decke und schöner Beleuchtung ist das auch wieder wett :)
Myrna_Loy
Ich würde sowas andenken: Hinter der Küche eine Speisekammer mit versteckter Tür. Du hasz so Zonierungen, kannst Räume schaffen und hast trotzdem einen guten flow.
Marc1990
Bei uns umgekehrt: mit Ecken hat sie es noch nicht so, aber laut Ärztin soll sie schon gut mit Stiften umgehen können :D
Hatte ich ja, was auch dem TE gefällt. Allerdings muss die Treppe ja auch mittig wegen des DB herauskommen.
Ich denke nicht, dass er mit seiner Südlage ein ernsthaftes Problem hat. Außerdem gehe ich jede Wette ein, dass er, sofern dort für eine Familie geplant wird, unten noch ein weiteres Zimmer geplant wird, sodass die Zimmerdecken bei „normaler“ Allraumgröße nicht ins Gewicht fallen.
Ich denke mal, dass Deine Fenster im EG ausreichen. Standard ist 1/10 der Raumgröße. Die Fenster im Osten und 4-6qm oder 8qm zusätzlich im Norden, sodass die Raummitte belichtet wird, werden reichen.
Dass man ab 15 Uhr oder so dann mitten im Raum mal Licht am Arbeitsplatz machen muss, habe sogar ich mit 4qm Südfenster an der Kücheninsel.
Brauchst Du nicht. Aber vielleicht etwas mehr dem Grundstück hinplanen als seine alten Vorstellungen stur umsetzen wollen. Das gilt hier dem WZ!!!
Nachbarn haben es unten fast so wie ich. Will jetzt nicht den Plan online stellen. Aber wz und essplatz ist gleich. Küche gleich am westfenster. Die bauen mit halb Keller dswg kein Problem mir tky im og auch gleich nur mein Schlafzimmer teilen sich dort 2 Kinder. Und DG auch gleich nur direkt ausgebaut. Die haben 4 Kinder.. plus Garage und 3x3werkzeugraum am Haus..
Das verteile auch links und rechts gefällt mir leider nicht so
Aber das ist doch das, was Du kritisierst (warst Du das?), dass man durchschauen kann zur Couch?!
Ich muss nochmal sagen @Marc1990 , ohne irgendeinem bestimmten Zitat: es scheint, als wenn Du den Ausbau des DB als Wunderwaffe oder Mittel zum Zweck nimmst, alles nicht gute auch nicht gut zu planen, weil Du ja noch den DB hast und der soll dann später alle Mankos raushauen. Ich sehe den DB eher als Fluch. Oben werden ca. 20qm zur Verfügung stehen, die am besten als das genutzt werden sollten, wofür er da ist: nämlich für Saisongarderobe, Koffer, Sportgeräte, Gästedecken, Restfarbe, Hobbyablage und Werkzeug. Denn Abstellfläche brauchst Du - ob ohne Kinder, ob 2 oder 3.
Vielleicht überdenkt ihr heute Abend beim Weinchen noch mal den Nutzrn?! :)
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Standort Küche und Wohnzimmer 55
4Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
5Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
6Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
9Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
10Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
12Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
13Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
14Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
15Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
16Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
19Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
