Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
RoterPapagei
Dein Konzept erinnert mich ein bisschen an diesen Schnappschuss, der hat aber mittlerweile Ende Zufahrt direkt zum Haus gemacht ;)
Was ist denn das für ein Bild? :) Also ich stimme ja in vielem zu, aber das Konzept bei starkem Hang die Garage an der Straße und das Haus zumindest etwas höher zu positionieren, kann auch sehr gut aussehen und sinnvoll sein. Auch einen Serpentinenweg kann man sehr schön gestalten. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar für alle Ratschläge!
Myrna_Loy
Nur weil es keinen Bebauungsplan gibt, heißt das nicht, dass man so groß bauen darf, wie man will. Stichwort Maß der baulichen Nutzung. Und bei der Gestaltung und dem Gelände wird 3500€/qm eher knapp.
RoterPapagei
Die Nachbarhäuser sind tendenziell sogar größer. Daran sollte es nicht scheitern. Ja, 3500 Euro / qm könnte knapp werden. Wir versuchen möglichst viel im Voraus zu planen, um dann wirklich vergleichen zu können. Nach den ersten negativen Meinungen zu dem Grundriss werden wir jetzt wahrscheinlich für die ersten drei Planungsphasen einen Architekten beauftragen und damit dann Angebote erstellen lassen. Oder ist das eine schlechte Idee?
Neubau2022
Architekten können meistens sehr gute Grundrisse machen aber bei der Kalkulation liegen die oft weit daneben.
Baut das Haus weiter nach unten. Ihr müsst alles die Treppen oder den Weg hochbringen. Erst den Kinderwagen, dann werden die Einkäufe schwerer, gefühlt wird dir Treppe jedes Jahr 1 Stufe länger, dann will der Körper nicht mehr so.
Die Zuwegung muss im Winter geräumt und gestreut werden.
Die Zuwegung und die Hausanschlüsse kosten je länger sie werden.
Um den Garten solltet ihr euch Gedanken mache . Nicht darum wo welche Pflanzen, jedoch um die Räume. Die Erarbeiteten und Stützmauern müssen mit dem Hausbau geschehen. Zumal bei so einer Steigung die nächsten 100 k gleich mal weg sind.
Bei einem Projekt um die Millionen sollte die Planung der Architekt übernehmen.
Erstellt ein Raumprogramm und lasst ihn arbeiten.
Raumprogramm heißt nicht nur Aufzählung der Räume, sondern auch was die beinhalten sollten.
Ankleide 6 m laufender Schrank + Platz für 500 Paar Schuhe dieser kann Wahlweise in die Garderobe. Bett mit den Abmessungen x. Vielleicht hast du ein längeres Bett weil dir mit 1,99 m Körpergröße die normalen 2 m zu unbequem sind oder ihr habt so ein großes mit wuchtig, massiven Rahmen.
Also eure Wünsche, eure Besonderheiten.
Das ist auch für eich wichtig. Die vorhandene oder gewünschte Möblierung muss immer in den Grundriss passen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
2Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
3Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
4Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
5Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
6Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
7Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
8Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
9Änderungsideen an unserem Grundriss 20
10Grundriss Einfamilienhaus Landhaus mit Garage 29
11Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
13Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) 123
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
15Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
16Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m² 21
17Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
18Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
19Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
20Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
