Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage
4,90 Stern(e) 12 Votes
hanghaus2023
Das war das Ziel. Aufteilung in vier Einheiten möglich machen. Schreibt der TE zumindest.
So sieht es auch aus
Das ist doch Wunschdenken. Abseits von jeglicher Realität. Will man dann Treppen nachrüsten Eingangsbereiche ändern, Stellplätze herzaubern usw.? Da gehört schon mehr in die Planung investiert.
Eine weitere Treppe braucht es nicht. Man kann sie unten und oben einkoffern. Dann hat man immer 2-3 Räume und Bad, die man separieren kann. Also, unten müsste das Loft natürlich noch erweitert werden. Aber theoretisch geht es, wenn man denkt, man hat eine Wohneinheit, wenn man ein Bad hat.
Nachtrag: Nur weil ich es (auch) verstanden habe, heisse ich es nicht für wohnlich und Wert, es zu bauen.
Koehler
Ich Plane ein Haus für bis zu 7 Personen, sorry das meine Familienplanung nicht in euer Schema passt, aber ich Plane nach meinen Vorstellungen und der Architekt hat alle meine Anforderungen und Wünsche sowie Ideen berücksichtig, wo ein anderer Architekt im Vorgespräch abgelehnt hat.
Der Architekt ist beides in einem Architekt und Statiker.
Noch etwas zu mir, ich bin kein Cabrio-Porschefahrer, wie die meisten hier, sondern ein Kleinbusfahrer in der Grundausstattung.
Noch etwas Themenabweichendes weil das Forum hier wohl umbenannt werden sollte:
Ich freue mich für euch das Ihr die folgenden Risiken noch nicht kennen gelernt habt. Trennung nach Kreditaufnahme, z.B: Planungsphase, Ausführungsphase, Fertigstellungsphase, Einzugsphase, Eingewöhnungsphase. Hausverkauf weil die Kinderzimmer nicht reichen (weiteres Kind/doppeltes Glück), neue Partnerin, anderer Beruf, Jobverlust, Pflege der Angehörigen. Arbeitsstättenwechsel. Also sollte man nach eurer hier gezeigten "Expertise" nur mit dem Hausbau bzw. erst mit dem Planen anfangen, wenn dies zu 100% ausgeschlossen ist vielen Dank...
Ich muss mich da @Gerddieter anschließen. ich kann zwar erwähnen, dass da so einige Türen schlecht…positioniert sind, auch dass die Einliegerwohnung eine bessere Raumnutzung bekommt, wenn man den Eingang seitlich legt, oder die Allräume nicht nahezu quadratisch plant, aber wenn man schon das Gästezimmer zu schlecht plant und da aber auch erkennt, dass man diesen Raum schlecht als Schlafzimmer nutzen kann, warum um Himmels Willen plant man dann nicht dieses Zimmer entsprechend besser ? Genug Raum ist doch gegeben . .?! Und warum sollte man sich in einem Bad, dass noch nicht einmal 4 qm hat, im Alter wohl fühlen?
Die Einliegerwohnung ist nachempfunden von Virtus Massivhaus. Wenn man das drehen würde, wäre das mit dem Grundstück nicht vereinbar.
Leider verstehe ich alle deine Inspirationen nicht. Das Gästezimmer ist für Gäste nicht fürs alter. Wenn dem so wäre würde es wohl Alterszimmer nennen. Wenn ich alt und Grau werde, würde ich in die Einliegerwohnung ziehen, genauso wie mit dem Bad. Es ist nur für die ersten zwei Jahre und dann höchstens für Gäste, aber ich versteh ein offenes Bad direkt im Wohnzimmer wäre für dich natürlich besser?!?
Sorry YPG ich werde auf kein weiteren Kommentar vo
Wie gross / hoch sind denn die Häuser in der Umgebung?
Die Nachbarbebauung ist auf der einen Seite 8,7 Meter und 9,8 Meter. Auf der anderen Seite sind es 11,6 Meter und 11, 7 Meter.
Ja, genau es war das Zeil alles Modular zu gestalten.
Ähm, okay vielleicht versteht du unter Teilen etwas anderes als ich, aber die Aufteilung spring einen doch ins Gesicht. Da müssen abhängig der Aufteilung nur kurze Trockenwände mit Türen eingebaut werden, aber ich verstehe das ich so etwas noch nie gesehen oder geschweige den Gemacht habt. Stellplätze wirklich, reichen dir 7 Parkplätze nicht aus? Soll ich für 7 Personen 14 Parkplätze planen oder doch lieber 21 Parkplätze?
Schade das hier bisher nur einer vom Schornstein gesprochen hat, ihn zwar als Kamin bezeichnet, aber zumindest hat er es Versucht...
Vielleicht kommt am Wochenende ja noch jemand der was zur Raumhöhe oder Brüstungshöhe sagt. Ich bin gespant.
Grundriss eines Hauses: offene Küche/Essen/Wohnen, Schlafraum, Gästezimmer/Büro Bad Flure HWR.
Grundriss Obergeschoss: Schlafen, Ankleide, Bad, Büro OG, Flur OG, Technik, Kind-FW, Treppenhaus.
Grundstücksplan: rotes Gebäude 83/2, pinke Baugrenze, Maße in Metern.
Du bist sehr vermessen, weißt Du das?
Und Du bist sehr unsachlich. Mit welchem Recht beleidigst und unterstellst Du diesem Forum bzw den Forumsmitgliedern, dass sie ein Flower-Power-Gucci-Leben haben?
Du weißt doch gar nichts von uns. Du fragst nicht, das ist ok.
Du willst Hilfe für Dein Hausprojekt.
Es existiert hier ein Fragebogen, der dafür geschaffen, ist, etwas von dem TE, in diesem Fall Du, zu erfahren, ob das Projekt denn auch für denjenigen brauchbar ist.
Nur weil Du Antworten, Tipps oder Hinweise nicht verstehst oder umsetzen kannst, meinst Du, Du kannst hier alle über ein und denselben Kamm scheren.
Hier gibt es auch den ein oder anderen, der mit Scheidung, Verwitwung, Kummer und Nöten zu tun hat. Aber egal.
Mach so weiter, und Du stellst die Hilfe von einem Forum gegen Dich.
Ich habe nicht "alter" geschrieben. Aber Du hast explizit erwähnt, dass es Dir nicht gefällt, dass das Büro nicht als Schlafzimmer genutzt werden kann.
Büro unten ist für ein Schlafzimmer nur möglich wenn die Schränke unter der Treppe sind.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage
1Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
2Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage - Seite 772
3Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback - Seite 870
4Baugenehmigung für Einfamilienhaus erteilt, Einliegerwohnung noch zusätzlich? 18
5Grundrissplanung Bungalow unterkellert mit Einliegerwohnung 18
6Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
7Architekt hat nicht geliefert - wer bleibt auf den Kosten sitzen? - Seite 668
8Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus - Seite 669
9Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? - Seite 256
10Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
11Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller - Seite 316
12Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 5221
13Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand - Seite 13105
14Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 51
15Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
16Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 14
17Stellplätze außerhalb des Baufensters 22
18Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 15129
19Einfamilienhaus mit 190 m2 und 55 m2 Einliegerwohnung im UG in leichter Hanglage - Seite 326
20Öffentliche Parkplätze vor Grundstück 13
