Grundriss Haus auf 2 Etagen mit leichter Hanglage
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ralf1980
Hallo.
Vielen Dank erstmal für eure Anmerkungen.
Ich versuche Situation noch ein wenig zu beschreiben und die Fragen zu beantworten:
1. Wir haben 2 Kinder (12 + 14) und Wohnen momentan in meinem Elternhaus, das wir im OG selbst renoviert haben, das alles soweit OK ist. Wir haben eigentlich alles was wir brauchen, aber er ist nichts Barrierefrei, überall Stufen und Treppen, aber dafür keine laufenden Kredite.
Dann habe ich diesen Bauplatz geerbt, und habe auch schon etwas Geld angespart, das ich gerne in ein Haus investieren möchte, bevor die Inflation das Geld auffrisst.
Ob ich dort im Alter noch einziehe, oder eins meiner Kinder, oder aufgrund der späteren Berufe der Kinder gar keiner von uns einzieht, ist noch unbekannt.
Deshalb suche ich nach einer flexiblen Nutzung. Eine größere Familie nutzt beide Wohneinheiten, oder es befinden sich zwei kleinere Familien im Haus.
Den Dachboden kann man vorerst als Lagerraum nutzen, oder später auch noch ein/zwei Zimmer einbauen, da überlege ich noch wie ich die Treppe auf den Dachboden ausführe (einschubtreppe vs. richtige Treppe im Treppenhaus)
2. Ich habe auch schon überlegt, zugunsten der langen Einfahrt die Garage weiter nach vorne zu setzen (siehe Bild), die Einfahrt ist dann 4m kürzer. Ob ich auf der Einfahrt Stellplätze nachweisen muss, ist noch unbekannt, aber das würde in beiden Versionen gehen.
3. Dann habe auch schon überlegt, ob ich ein Zimmer im OG mit zwei Türen versehe, damit es je nach Bedarf von beiden Wohneinheiten genutzt werden kann, auch siehe Skizze, habe das Bild dahingehend selbst bearbeitet.
4. Da das Grundstück aber vorne schmaler ist als hinten, habe ich das haus und die Garage nach hinten geschoben, auch wegen dem Garten auf der Südseite
Da es keinen akuten Bedarf gibt, ist es halt schwierig zu wissen wie es denn genau werden soll.
Dass die erste Wohneinheit aber alles auf einer Ebene haben soll, das möchte ich schon. Dann kommt halt noch hinzu Keller oder noch nen zweiten Stock bauen, und ich verspreche mir vom zweiten Stock eine bessere Nutzung bei vermutlich gleichen Kosten.
Grüße
Ralf
WilderSueden
WilderSueden
Mit der Vorgabe, kannst du nur etwas bauen, das nichts Halbes und nichts Ganzes ist.
Du hast einen Hammer (das Grundstück) und siehst jetzt nur noch den Nagel dort etwas zu bauen. Geld kann man auch anderweitig investieren. Oder du machst Nägel mit Köpfen und baust ein Haus nur zur Vermietung, sofern sich das in der Gegend lohnt.
Eure Kinder werden in dem Haus wahrscheinlich keine 5 Jahre wohnen. Mit Anfang 40 sind ein paar Stufen vielleicht manchmal nervig, aber kein Grund ein anderes Haus zu bauen.
Da hat @WilderSueden recht. So wird es nichts halbes und nichts ganzes.
Du musst dich entscheiden Zweifamilienhaus oder Einfamilienhaus.
Im Moment hast du ein nicht optimales Zweifamilienhaus das vielleicht mit vielen Kompromissen als Einfamilienhaus mit jugendlichen Nachwuchs genutzt werden kann.
Du müsstest Dir erst einmal Gedanken machen, ob Du für Dich oder für andere (Investitionsobjekt) bauen willst, und dann entsprechend planen. Natürlich kann man dann auch eine Wohnung barrierearm bauen, und die für Dich später nutzen.
Aber die zwei Wohnungen genügen keine zwei Familien. Auch für eine große Familie zeigt die Planung eine sehr große Barriere, nämlich das Treppenhaus mit dem Absondern von Räumen.
Wenn bei Euch keine Not ist, auch derzeit an keiner Barrierearmut Bedarf ist, dann wäre ein Investitionsobjekt mit zwei Wohnungen, wo reell tatsächlich auch zwei kleine Familien oder unten Du später barrierearm wohnen kannst, vielleicht die Lösung. Dann aber ohne Gemeinschaftsraum, wo die eine Partei zur anderen gelangen kann. Vorausgesetzt, es besteht bei Euch der Bedarf an Wohnungen und es gibt planerisch potentielle Mieter.
Zuletzt aktualisiert 08.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2388 Themen mit insgesamt 82975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Haus auf 2 Etagen mit leichter Hanglage
1Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
5Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
6Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
7Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
8Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
9Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
10Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
111 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
14Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
15Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
16Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
17Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
18Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
19Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
20Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
