Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
4,90 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Im EG würde ich das Schlafzimmer und Bad so ändern. Wer will denn das Bett unter dem Fenster?
alles3d
Moin,
Ich würde den Kamin weglassen. Man spart den Durchbruch in Dach. Die zukünftige Entwicklung bei Grenzen für Feinstaub wäre mir zu unsicher.
Den Balkon vor die Fassade stellen. Das gibt eine bessere thermische Trennung. Man könnte ihn später nachrüsten.
Bei der langen Gaube könnte man auch ein asymmetrisches Satteldach überlegen.
Der Dachspitz wäre dann vielleicht überfällig.
Mehrstündige gemeinsame Ausarbeitung der Ideen mit dem Architekten mit Stift und Backpapier.
Ich behaupte hartnäckig, an so etwas erkenne man den Profi.
Sehr lobenswert ist auch die nicht ans Haus drangezwungene Garage. Die Bauweise würde ich nach wie vor offenhalten. Der Spitzboden ist unnötig, und der Balkon wenn dann vorgestellt eine gute Idee. Der Anregung des Kaminverzichts kann ich mich wie immer nur anschließen. Streicht die Aufteilbarkeit in ein Zweifamilienhaus von der Wunschliste, das entspannt diese an der richtigen Stelle.
Mal Bauen
Ich würde den Kamin weglassen. [...] Die zukünftige Entwicklung bei Grenzen für Feinstaub wäre mir zu unsicher.
Wir sehen die Entwicklung ähnlich, kommen aber lustigerweise zum gegenteiligen Schluss: Bevor Kaminneubauten aufgrund Feinstaubgrenzen verboten werden, bauen wir Unseren jetzt noch mit, in der Hoffnung dass bestehende Kamine noch ein bisschen länger befeuert werden dürfen. Womöglich ein naiver Gedanke...
Den Balkon hatten wir auch deshalb reingezogen, um eine ausreichende Tiefe (freitragend, ohne Stützen) zu erreichen.
Eine asymmetrisches Satteldach ist eine interessante Option, wir müssen uns das einmal in Schnitten/Ansichten zeigen lassen. Optisch könnte es uns zwar zu "modern" sein, aber durch die einseitige Gaube haben wir ja quasi jetzt schon ein asymmetrisches Dach.
Was wir uns vorstellen können ist eine Art Mischbauweise:
  • Außenmauern: Porenbeton, monolithisch
  • Innenwände EG: Kalksandstein
  • Geschossdecke EG: Beton
  • Innenwände DG: Holzrahmen (Flexibilität für Umbau)
  • Geschossdecke DG: Holzbalken
Wir werden uns hier allerdings noch einmal beraten lassen müssen (insbesondere von Statiker & Energieberater).
Die höhere KfW-Förderung für das Zweifamilienhaus hat uns planungstechnisch in diese Richtung manövriert. Ich finde es grundsätzlich sinnvoll, für "morgen" schon einmal mitzudenken, auch wenn alles anders kommen kann und wird (aber das gilt ja irgendwie für jede Planung, auch jene mit kürzerem Zeithorizont).
Der Hersteller kann sich das auch "vorstellen" und hat beide Baustoffe im Programm.
Förderoptimiertes Produktdesign rechnet sich in der Regel nur für die großen Wohnbauakteure. Für den Eigenheimbauer kompensiert die Zusatzförderung die Mehrkosten, auch wenn der romantische Erwartungshorizont wohl höher fliegt ;-)
Das lasse ich mal "ausdrücklich unkommentiert" ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
1Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
2Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
3Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
4Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 13
5Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
6Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung 17
7Zweifamilienhaus-Neubau - Welche Kosten kalkulieren? 41
8Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
9Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
10Doppelhaus oder Zweifamilienhaus? 23
11Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
12Balkon überdacht oder außenliegend 10
13Welche Kostendifferenz zwischen einem Zweifamilienhaus und zwei Doppelhaushälfte? 10
14Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
15Dämmung der obersten Geschossdecke 17
16Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
17Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
18Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
19Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
20Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
