Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück
4,90 Stern(e) 12 Votes
face26
face26
WC: Das soll laut Planer kein Problem sein, die Überschneidung in der Zeichnung liegt wohl nur an dem Programm. In echt soll da einfach ganz normal die Wand verlaufen.
Ich denke gemeint war eher wohin das WC entwässern soll. Darunter ist die große Diele bzw. ebenso Treppenausschnitt.
Kleinigkeit die mir noch auffällt, Eure Ankleide hat eine Breite von 3,05m. Das ist Rohbaumaß. Da geht mit Putz etc. noch einiges weg. Solltet Ihr vorhaben, da einen Standard 3m Schrank rein zu planen...das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Muss auch sagen der "Elterntrakt" gefällt mir irgendwie nicht so. Kann gar nicht genau sagen warum.
Edit: Vielleicht Bad und Ankleide tauschen. Etwas dann die Wände noch schieben...
Ibdk14
Ibdk14
Würde da nicht auch eine 1/2 gewendelte Podesttreppe gehen? Damit wäre der Antritt nicht neben der Haustür und oben auch genug Platz für das Bad.
Die Dusche im Kinderbad kann zu nervigen Geräuschen im angrenzenden Kinderzimmer führen. Bitte da auf jeden Fall auf sehr guten Schallschutz achten.
Das ist schon klar, dass da eine Wand ist, aber der Boden vom überdeckt die beiden Antrittsstufen im EG und da könnte schnell ein Deckstoßproblem insbesondere beim Runtergehen auftreten. Wie groß seid ihr?
Und dann natürlich der WC-Abfluss ;).
Samantheus
WC: Ah okay, das habe ich dann missverstanden. Guter Punkt. Werde ich beim Planer mal ansprechen. Kann ich leider nichts zu sagen.
Die Ankleide ist tatsächlich so geplant für einen 3m Schrank. Vorher war die Länge 2,96 und wir haben sie jetzt erweitert. Laut Planer müssen je Seite ca. 1.5 cm ab, sodass 3m Schrank passen sollte. Meinst du da geht noch mehr ab?
Mh uns gefällt der Elterntrakt.. was wäre die Idee von dem Tausch?
So eine U-Treppe hatten wir auch überlegt, fanden dann aber das eine L-Treppe im EG irgendwie "offener" wirkt, aber eine wirklich starke Meinung für die eine oder andere Variante hatten wir da nie.
Danke für den Geräuschtipp, hatten wir nicht auf dem Schirm. Meinst du da reicht eine normale Zwischenwand mit Hochlochziegeln, oder würdest du noch was stärkeres nehmen?
ca. 185m. Ich hätte gedacht da würden die 2 Stufen nichts machen. Würdet ihr empfehlen die komplette Treppe in den Luftraum zu packen?
Na, dann mal wieder mein Bild ;)
Beim Runtergehen, 180 cm Person ... da stößt man sich ja leicht nach oben ab und da sieht man, 185 wird schon kritisch. Und das bei Fertighöhe 258 .. jeder cm weniger und es wird kritischer.
Samantheus
Ok, schon überzeugt, das werde ich auch nochmal mitnehmen zum Planer. Dann müssen wir wohl doch entweder das U nehmen oder Bad oder Ankleide etwas verkleinern.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
3Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
4LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
5Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
9Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
10Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
11Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
14Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
15TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
17Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
18Raum unter Treppe nicht baubar 17
19Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
20Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
