Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bauherrin123
Das ist meine Endversion. Hat da jemand noch was zu bemängeln? Ich möchte auf dem Studio, das Fenster nicht so a. Der Wand haben, sondern etwa 50 cm weg von der Wand, das Bodentiefe, sonst vin ich fertig.
Bin gespannt was ihr sagt, morgen geht es zur Unterschrift raus.
Bauherrin123
Hallo liebe Leute,
Nach langem hin und her war die Baugenehmigung endlich da und es geht los. Es wurden Markierungen gesetzt und nächste Woche kommt der Bagger und Beton für Betonplatte. Ich bon sehr besorgt wegen den Temperaturen die bei Minus Nachts liegen...darf man denn bei solchen Temperaturen bauen? Der Bauleiter sagt dass es kein Problem ist die mischen was ein im Beton?
WilderSueden
WilderSueden
Bei kaltem Wetter wird der Beton mit warmem Wasser und geheiztem Kies gemacht, außerdem mit mehr Zement und evtl. weiteren Zusatzstoffen. Je nach Temperatur deckt man den auch ab.
Das hat natürlich alles seine Grenzen, aber bei normalem kalten Wetter braucht man sich keine Sorgen machen
E
evelinoz
wollt ihr die Küchenbeleuchtung wwirklch so machen?
wo ist die Arbeitsbeleuchtung? In der Mitte ist lt diesem Küchenplan nix, was Licht braucht, ist kein Büro, eure Köpfe werden beleuchtet ...
Da hat @evelinoz Recht, aber die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon weiter vorne im Thread.
Es sollte wenigstens eine Spotreihe im Abstand von ca. 30 cm von der Wand planunten über der Arbeitsplatte am Fenster sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83491 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
1Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
2Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
3Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
6Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
7Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
11Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
12Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
15Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
17Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
18Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
19Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
20Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
