Grundrisshilfe: 216qm Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Doppelgarage
4,70 Stern(e) 7 Votes
pkiensch
Muss der Eingang eigentlich zwingend planunten sein, oder ginge auch planlinks (da, wo aktuell noch der Baum geplant ist)?
AHLK2022
Hatte ich bereits gefragt. Geht nur da, da wegen dem Parkplatz kein Weg zum Haus führen könnte. Links neben dem Parkplatz ist ein anderes Grundstück, daher nicht verschiebbar.
ebensowenig ginge ein Eingang neben der Terrasse
Myrna_Loy
Ich sehe auch nicht, dass man mit dem Architekten des BT ein funktionierendes Haus hinbekommt ohne wahnwitzige Mehrkosten und Planungsfehler.
AHLK2022
Da könntest du recht haben. Die Google Bewertung des Architekten ist leider auch extremst schlecht (es gibt nur eine) und es wird geschrieben, dass er keine Ahnung hat, ihm alles egal ist und sich während der Bauphase auch nie blicken lässt.
ich denke, gerade bei so engen Voraussetzungen bräuchten wir mehr Unterstützung. Ich kenne eure Berufe nicht, aber da bekomme ich mehr hilfreiche Tipps als von ihm :/
AHLK2022
Bei einem BT kann Dir das vermutlich keiner sagen. Normalerweise dürfte es sich kaum auswirken, solange der Grundriss eh noch nicht steht, aber die Herren lassen sich ja gern alles vergolden.
Verschieb doch besser das WC und die Speis im EG und lass den Rest so.
Boa, das ist schon heftig.
Möchte nur noch diese EG-Variante zeigen, vielleicht ist es ja eine Option, um die Luftnummer zu umgehen und alles nach unten zu holen, ohne dass es zu eng wird. Allerdings ist hier natürlich keine Insel möglich.
HAR muss dann ins DG.
Die bisherigen damaligen Änderungen mit 2. Treppe etc sollte 15k mehr kosten.
den Rest kann ich nicht so lassen, da die rechte Wand der Garage bis nach oben zum Dach durchgehen muss. Folglich müssen Wohnzimmer kleiner werden und Kinderzimmer oben größer.
Ich würde an deiner Stelle, wenn die Zeit so drängt, hier raus aus dem Forum gehen über das Wochenende.
Überlegt euch was ihr wollt, wie ihr euch was vorstellt.
Dann warum dieses Objekt, welche Änderungen sind notwendig um an euere Bedürfnisse/Wünsche ranzukommen. Vorschläge und Meinungen gab es genug.
Ähnliche Themen zu Grundrisshilfe: 216qm Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Doppelgarage
13D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
2Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
3Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
4Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
5Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
6Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
7Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen 26
10Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
11Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
12Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
13Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
15Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
16Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
17Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
18Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
19Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
20Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
