Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Finde ich auch wichtig! Haben wir gar nicht groß gemacht und sind auch nur nach irgendwelchen Maßen gegangen, die uns logisch erschienen oder von Freunden zugeworfen wurden.
Wobei ich sagen muss, dass es auch schwierig ist, bei den Musterhäusern etwas realistisches zu finden, weil die meistens schon recht überdimensioniert sind oder einfach nicht praxistauglich geplant sind.
Das stimmt. Nur wenn du versuchst die Herdklappe zu öffnen und es geht nicht, da zu wenig Platz, oder das Bett vor dir ist sichtbar Max 160 breit fallen Fehler auf. Wenn was gefällt muß man ausprobieren, in Gedanken seinen Krempel einräumen oder sich vorstellen hier zu leben.
kaho674
kaho674
@kaho674
Kriegt man im letzten Entwurf Abstellkammer von Küche aus + kleines WC + Garderobe hin?
Ich kann mir auch vorstellen von 10,3m auf 10,5m Hausbreite dafür zu gehen. Oder sieht es zu gequetscht aus?
Ich würde das mal mit NEIN beantworten. 20cm mehr machen da auch keinen zusätzlichen Raum hin. Eine Lösung hatte ich ja bereits skizziert, indem die Garderobe in den Flur wandert.
Shiny86
Musterparkbesuch ist fürs Wochenende geplant zum Ideen sammeln. Ist sicher gut das zu machen.
@kaho674
Geht nicht 1m Garderobe, dann kleines WC und dann kleine Speisekammer?
Dad WC schluckt gerade 5,18qm und die Garderobe 2,77qm. Liest sich viel.
Habt ihr eine Idee für ein Treppenhausfenster. Sehe auf instagram mit Hashtagsuche immer schmale längliche glaselemente. Sieht schick aus. Aber wie kriegt man die bitte geputzt???
Wir haben ja aktuell zweiflügelige Fenster geplant, aber ich weiß nicht ob das aussieht.
Danke an den Hinweis zur Deckenhöhe! @Curly
Basilikumfenster haben übrigens unten ein festes Element und darüber dann zwei Flügel zum öffnen. Man kann die dann über die spüle platzieren und trotzdem öffnen.
Curly
bei eurer Treppe passt doch ein Fenster am Podest. In der Küche haben wir zum Beispiel ein dreigeteiltes Fenster, wobei das mittlere Element feststehend ist, so passt es mit dem Wasserhahn und wir brauchen keinen „Querbalken“ der die Fensterfläche stört.
LG
Sabine
Shiny86
Wie breit würdet ihr das Fenster an der Treppe machen? Wir überlegen 176/126. Oder würdet ihr noch größer machen?
Man will ja genug licht nach oben da dort nur geschlossene Räume sind , aber man will sich ja auch nicht von den Nachbarn beobachtet fühlen.
Curly
176cm sind schon recht breit, 126cm Höhe allerdings nicht, schaut euch das alles mal in den Musterhäusern an und messt es ab.
LG
Sabine
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
3Welche Treppe habt ihr genommen 77
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
5Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
6Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
7Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
8Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
12sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Angebot für Fenster und Raffstores 11
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
19Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
