Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Nein - die letzte Zeichnung (in Beitrag #430) vor Deiner Frage zeigte
Im aktuellsten Entwurf mit dem Küchen/Wohnzimmertausch ist die Tür 1m. Für eine doppelflügelige Tür fehlt mir ja links Wand um sie dagegen schlagen zu können .
Die Haustür ist 1,13m. Daher dachte Ich, dass man den Türauslass von Diele zum Wohnbereich dann auch in 1,13m machen könnte. Maße muss ich doch vergeben und nicht der Architekt?
Wozu willst Du die Tür gegen eine Wand schlagen ?
Nach "außen" (= in den Flur) öffnen lassen würde ich die Wohnzimmertür nicht wollen; außerdem bezogen sich meine Worte auf den vermutet 151 breiten Durchgang, den Du ja offen lassen wolltest. Nun verblüffst Du mich gleich zweifach: mit der in den Zeichnungen der Beiträge #433/438 wiedergeborenen alten Fallrohrsituation einschließlich des "geliebten" Exemplars am Sofa; und dann nach aller Detailfeilerei auf der Goldwaage mit dem Geständnis, das Haus sei an einer befenstertürten Seite gar nicht auf der Ebene der Außenwelt.
Shiny86
Also ich find es komisch eine Tür zu öffnen und dann steht sie im Raum und stört mich in meiner Freiheit. Daher brauch ich immer eine Wand gegen die die Tür im geöffneten Zustand lehnen kann. Ich glaub die Tür wird auch extrem selten genutzt.
Ich habe noch keine neue Zeichnung. Ich wollte nur die Türsituation zeigen. Will niemandem das zurückblättern im Thread zumuten.
Dass man nicht raus kann weiß ich erst seit kurzem. Ich dachte, dass man Vielleicht für einen Weg zur Terrasse aufschütten kann. Geht aber nicht, da es vom Haus nur noch 3m bis zu den Nachbarn sind.
Ist es theoretisch möglich einen podesttreppenabstellraum von der Seite zu öffnen? Finde dazu keine Bilder im Internet.
Checkt man solche Essentials denn nicht, bevor man ins Detail geht ?
Oder ist das gar eine Folge der Verschieberei Haus ./. Carport ?
kaho674
kaho674
Hausposition gefällt mir persönlich so auch nicht. Ich würde aber auch nicht spiegeln und so ne elend lange Garage bauen. Bei so wenig Platz würde ich überhaupt keine Garage bauen. Die Westsonne auszuschließen, halte ich aber für den größeren Fehler.
Shiny86
Wir wollen einen Carport. Bzw. überleg ich ob auch nur gepflasterte Stellplätze reichen. Aber irgendwie hat jeder Hausbauer zumindest einen Carport. Deswegen fühle ich mich unter druck auch zumindest einen Carport zu bauen. So lang geplant wegen Stauraum. Alternativ könnte man natürlich ein Gartenhaus aufstellen im Garten. Was würdest Du machen bzgl. Stellplatz und wie das Haus positionieren?
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
2Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
3Garage zumauern. Tipps? 21
4Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
5Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
6OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
9Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
10Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
11Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
12Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
13Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
14Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
15Carport mit massiven Schuppen 30
16Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
17Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
18Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
