Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage
4,70 Stern(e) 9 Votes
Zuletzt aktualisiert 03.04.2025
Sie befinden sich auf der Seite 6 der Diskussion zum Thema: Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage
hanghaus2023
Hier mein Vorschlag. Die Garage / Carport und Eingang dann im Keller. Meine Frage beantworten hilft weiter.
K a t j a
K a t j a
Das ist nicht nur viel Budget für Baggerschaufeln, sondern auch ein merklicher Eingriff in den Grundwasserpegel.
Das haben Keller nun mal so an sich, oder?
Bei diesem Grundstück halte ich den Ansatz mit der Garage im KG momentan auch für eine gute Lösung. Es ist zu schmal und zu steil, um die Autos anderswo unterzubringen. Du musst so oder so ein Loch für sie buddeln und für Serpentinen ist kein Platz.
Die Frage für mich wäre, ob man den Keller von jetzt 295 cm vielleicht noch etwas höher macht? Ist natürlich schade um die sinnlose Luft aber dann kommt man mit der Süd-Terrasse noch etwas höher und muss dort weniger abtragen. Das macht die Sache heller, freundlicher und man sitzt nicht so sehr in einem dunklen Loch. Natürlich muss man dafür wiederum etwas anschütten. Der Aushub wird dafür vermutlich nicht gehen. Also teuer bezahlter Sitzplatz. Mmh, finanziell ist die Terrasse im Süden eigentlich zu teuer.
5
57Christian
Was bezieht sich auf die Bezugshöhe von 368,77m? Ich habe vermutlich die Traufhöhenbegrenzung übersehen??
Wenn es um die Frage geht: Ich habe keine Ahnung. Habe diese Zahl eben erst auf der Zeichnung entdeckt. Mit dem D davor.
Oder ging es um eine andere Frage?
Also Haus weiter nach vorne? Niveau von Keller und Garage dann noch weiter runter? Sonst würde es ja noch steiler.
5
57Christian
In der aktuellen Planung ist er glaube ich auch schon etwas höher als normal. Aber vielleicht eine gute Idee, dass noch etwas höher zu machen.
K a t j a
K a t j a
Ja, für einen Keller ist es schon reichlich. Aber vielleicht solltest Du den Rest als UG nutzen und dafür insgesamt kleiner werden. Normale Geschosshöhe liegt meist bei knapp über 3m. Ich würde wohl so 3,30m anpeilen. Kommt auch auf die Steine an. Sind das hier 10x 29.5cm Höhe?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2452 Themen mit insgesamt 85100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage
1Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
3Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
7Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
8Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
9Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
10Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
11Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
12Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
17Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
18Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
19Schlafen im Keller ok? 14
20Büro in den Keller verlegen? 20
