Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
4,90 Stern(e) 43 Votes
Es ist nur eine Verschiebung um 2-3 Wochen, aber die Enttäuschung darüber ist so groß, ich weiß gar nicht warum mich das emotional so mitnimmt.
Ich kann das nachvollziehen. Zumal man ja bei einer Zwischenwohnung quasi nur auf das _eine Datum_ entgegenfiebert.
Macht das Beste draus... es sind nur 2-3 Wochen!
kati1337
kati1337
Was mich ja ein bisschen wundert - der Estrich ist schon fast 3 Monate drin. Der kam Mitte April.
Im Netz steht überall, dass die Trockenphase von Estrich bis zur Belegreife "bis zu 4 Wochen, manchmal sogar einige Tage länger" dauern kann.
Wir haben den schon 12 Wochen drin. o.O
Ist das üblich, dass der so lange trocknen muss? Das Estrichprogramm der Fußbodenheizung ist gelaufen.
Tatsächlich ungewöhnlich ... Hat der Parkettleger denn jetzt mal Trockenprüfunge gemacht? Da wird doch der Estrich irgendwo definiert angebohrt oder so.
Ypsi aus NI
Bei uns war es genauso! Estrich einen Tag vor Himmelfahrt (also irgendwann im Mai) und als der Fliesenleger im August anfangen wollte, hat er bei seiner Routine-Kontrollmessung ziemlich blöd geguckt. Estrich war noch viel zu feucht. Wir haben vier Bautrockner aufgestellt, die Tag und Nacht liefen. Da kamen immer etliche Liter in wenigen Stunden zusammen. Getrocknet haben wir bis Oktober... Die Feuchtigkeit zum fliesen sollte bei 1.8% liegen und sie war bei uns stellenweise bei über 3%. Im Sommer trocknet Estrich nicht so gut wegen der hohen Luftfeuchtigkeit.
Ich habe mal gelesen, dass wenn die Oberfläche zu schnell trocknet, das restliche innenliegende Wasser keine Möglichkeit hat, nach außen zu dringen und dann zu verdampfen (oder so ähnlich). Die getrocknete Oberfläche lässt dann nichts mehr durch. Somit kommt es zum Trocknungsstau.
WilderSueden
WilderSueden
Das ist glaube ich vor allem ein Problem bei Anhydrit, da sich eine Schicht oben auf dem Estrich bildet. Die kann man aber anschleifen, dann sollte die Feuchte besser raus.
Habt ihr Hygrometer? Welche Luftfeuchte habt ihr drinnen und welche draußen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
1Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
2Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
3Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
7Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
8Estrich mit Goldsand 17
9Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
10Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
11Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
15Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
18Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
19Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
20Estrich Belegreif heizen 23
