Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
4,70 Stern(e) 7 Votes
NoggerLoger
Licht lebt von verschiedenen Leuchten, direkt indirekt und Akzentbeleuchtung. Ich habe in jedem Zimmer zum normalen Deckenauslass an einer Seite eine Lichtvoute an der Wand. Im Wohnzimmer mit Essbereich gemischt. Es war so ziemlich die einzige Lösung nachdem wir die Wohnung bereits im Rohbau gekauft haben. Was mich als einziges noch stört, ist dass durch die festen Teilungseinheiten der Stripe im Wohnzimmer an der rechten Seite früher aufhört als an der Linken.
Wenn du noch frei bei der Wahl bist dann nutze alle Facetten aber niemals nur einseitig alles mit Spots zupflastern.
Plane noch den Verlust vom Diffusor bei LED Stripes mit ein (30%) und den Reflexionsgrad der Decke bei indirekter Beleuchtung.
Wohnzimmer mit schwarzem Sofa, Holzboden TV-Schrank, Esstisch rechts, Glas-Schiebetüren nach außen.
Schlafzimmer mit Bett, gerahmten Kleiderschränken, Kommode, Holzboden und Fenster mit Grünblick.
Offene Wohnküche mit Insel, Esstisch, schwarze Sofas, Glastüren zum Garten und Pflanzen.
Helles Wohnzimmer mit schwarzem Sofa, TV-Möbel, Esstisch, gelben Kissen und Glastüren zum Garten.
hampshire
hat jemand schon einmal die Hauptbeleuchtung im Haus/Wohnung mit LED-Stripes gemacht?
Eventuell in Trockenbau Decke und Wände?
Habe eine Leuchte aus Stripes für unser Gäste-WC gebaut, ist etwas zu hell und ich komme an die Trimmer nicht mehr gut ran. Selbst Schuld, zu kurz gedacht. Die Stripes sind mit einer Spanndecke mit Foto abgedeckt. So habe ich ein Deckenfüllendes bis auf einen Streifen (Verspannung ) gleichmäßig beleuchtetes Bild. (siehe unten)
Oder ist das zu störanfällig?
Nein, die sind sehr zuverlässig, wenn man nicht die billigsten nimmt. Dennoch auf Austauschbarkeit achten.
Störanfällig kann die Klebeverbindung auf dem Untergrund sein, Viele Stripes halten sich nicht kopfüber.
Was ist bei der Planung unbedingt zu beachten?
  • Blendwirkung der "hellen Punkte" vermeiden (besonders wichtig)
  • Treiber mit höherer Spannung für größere Längen (sonst wird das Licht gegen Stripe-Ende dunkler)
  • Lichtmenge und Intensität
  • Verteilung und Akzentuierung
  • Lichtfarbe und CRI (kein RGB für Hauptlicht)
  • ggfs. Lichtsteuerung
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer, Bad, 2 KInderzimmer, Diele/Flur, Abstellraum, Gäste-WC und einem Raum mit Wohnbereich, Essbereich und Küche sowie einem Balkon mit 106 am Wohnfläche.
Insgesamt wird eine halbwegs funktionsfähige Stripe-Lösung für die gesamte Wohnung erheblich teurer als übliche Leuchten oder Tageslichtpanele. Ich rate insgesamt davon ab. Nimm sie lieber hier und da als Akzent.
Auf dem Kopf stehender Hund mit Halsband in einem quadratischen Lichtschacht aus Backstein.
Hund schaut durch Oberlicht in kleines Badezimmer mit Steinwaschbecken.
K1300S
K1300S
Zufällig habe ich gerade heute noch nach LED Stripes geguckt. Fazit - losgelöst von der Sinnhaftigkeit: Die Leuchtdichte ist wirklich enorm bei bis zu knapp unter 5000 lm pro Meter. Das bedingt allerdings auch eine gut geplante elektrische Anlage bis hin zu mehreren Einspeisungen für einen einzelnen Streifen und vermutlich mehrere dezentrale "ordentliche" Netzteile sowie Treiber, wenn man nicht immer mit maximaler Helligkeit arbeiten möchte. Last but not least muss man auch beachten, dass nicht nur Licht sondern auch Wärme produziert wird, die ja nicht die Komponenten schädigen soll, also muss man auch auf eine passende Kühlung achten. Aus allen diesen Gründen wird es bei uns nur ganz vereinzelt Streifen geben.
bowbow91
Ich kann dir nicht aus erster Hand berichten, aber ein Bekannter hat es als Hauptbeleuchtung und es ist klasse.
Wir werden ebenfalls in unserem Neubau in einigen Räumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer) Stripes in Vouten verbauen.
Ich habe mir dafür „grob“ überlegt wie und wo ich die Stripes möchte und mit welchen anderen Leuchten sie in dem jeweiligen Raum kombiniert werden.
Zur Auslegung der Netzteile musst du die Länge ermitteln und die richtigen Leuchtmittel raussuchen. Hier gibt es einen guten Händler im Netz der gerne Studien über LEDs macht ;-) Bei vorhandener Planung (wo soll was und wie beleuchtet werden) wählen sie für dich die Leuchtmittel kostenlos aus und geben dir eine Empfehlung zur Installation und Auslegung der Netzteile.
Auch die ganze Planung gibts i.d.R. für wenig Geld wenn du schon grobe Vorstellungen hast. Ich hatte dafür ein Angebot, waren glaub um die 2-3€ pro qm… Würde ich auf jeden Fall empfehlen wenn man selbst kein Plan davon hat wie man das ganze richtig dimensioniert und „in Szene“ setzt… wurde ja schon mehrfach gesagt.
Hendrik1980
Hendrik1980
wie finde ich den Händler? Das würde mich auch interessieren!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
1LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
2Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung - Seite 750
3Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
4LED- statt Halogen Spot - Seite 223
5Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
6Mini LED Spots für Terrassenüberdachung 37
7LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? - Seite 432
83. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
9Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
10LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
11Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
12Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
13Lichtplanung Decken LED Spots 48
14Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
15Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
16LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
17LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
18LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
19Empfehlung für LED-Spots 29
20Decke anhängen für LED - Seite 218
