Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
4,70 Stern(e) 7 Votes
NoggerLoger
Licht lebt von verschiedenen Leuchten, direkt indirekt und Akzentbeleuchtung. Ich habe in jedem Zimmer zum normalen Deckenauslass an einer Seite eine Lichtvoute an der Wand. Im Wohnzimmer mit Essbereich gemischt. Es war so ziemlich die einzige Lösung nachdem wir die Wohnung bereits im Rohbau gekauft haben. Was mich als einziges noch stört, ist dass durch die festen Teilungseinheiten der Stripe im Wohnzimmer an der rechten Seite früher aufhört als an der Linken.
Wenn du noch frei bei der Wahl bist dann nutze alle Facetten aber niemals nur einseitig alles mit Spots zupflastern.
Plane noch den Verlust vom Diffusor bei LED Stripes mit ein (30%) und den Reflexionsgrad der Decke bei indirekter Beleuchtung.
hampshire
hat jemand schon einmal die Hauptbeleuchtung im Haus/Wohnung mit LED-Stripes gemacht?
Eventuell in Trockenbau Decke und Wände?
Habe eine Leuchte aus Stripes für unser Gäste-WC gebaut, ist etwas zu hell und ich komme an die Trimmer nicht mehr gut ran. Selbst Schuld, zu kurz gedacht. Die Stripes sind mit einer Spanndecke mit Foto abgedeckt. So habe ich ein Deckenfüllendes bis auf einen Streifen (Verspannung ) gleichmäßig beleuchtetes Bild. (siehe unten)
Oder ist das zu störanfällig?
Nein, die sind sehr zuverlässig, wenn man nicht die billigsten nimmt. Dennoch auf Austauschbarkeit achten.
Störanfällig kann die Klebeverbindung auf dem Untergrund sein, Viele Stripes halten sich nicht kopfüber.
Was ist bei der Planung unbedingt zu beachten?
  • Blendwirkung der "hellen Punkte" vermeiden (besonders wichtig)
  • Treiber mit höherer Spannung für größere Längen (sonst wird das Licht gegen Stripe-Ende dunkler)
  • Lichtmenge und Intensität
  • Verteilung und Akzentuierung
  • Lichtfarbe und CRI (kein RGB für Hauptlicht)
  • ggfs. Lichtsteuerung
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer, Bad, 2 KInderzimmer, Diele/Flur, Abstellraum, Gäste-WC und einem Raum mit Wohnbereich, Essbereich und Küche sowie einem Balkon mit 106 am Wohnfläche.
Insgesamt wird eine halbwegs funktionsfähige Stripe-Lösung für die gesamte Wohnung erheblich teurer als übliche Leuchten oder Tageslichtpanele. Ich rate insgesamt davon ab. Nimm sie lieber hier und da als Akzent.
K1300S
K1300S
Zufällig habe ich gerade heute noch nach LED Stripes geguckt. Fazit - losgelöst von der Sinnhaftigkeit: Die Leuchtdichte ist wirklich enorm bei bis zu knapp unter 5000 lm pro Meter. Das bedingt allerdings auch eine gut geplante elektrische Anlage bis hin zu mehreren Einspeisungen für einen einzelnen Streifen und vermutlich mehrere dezentrale "ordentliche" Netzteile sowie Treiber, wenn man nicht immer mit maximaler Helligkeit arbeiten möchte. Last but not least muss man auch beachten, dass nicht nur Licht sondern auch Wärme produziert wird, die ja nicht die Komponenten schädigen soll, also muss man auch auf eine passende Kühlung achten. Aus allen diesen Gründen wird es bei uns nur ganz vereinzelt Streifen geben.
bowbow91
Ich kann dir nicht aus erster Hand berichten, aber ein Bekannter hat es als Hauptbeleuchtung und es ist klasse.
Wir werden ebenfalls in unserem Neubau in einigen Räumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer) Stripes in Vouten verbauen.
Ich habe mir dafür „grob“ überlegt wie und wo ich die Stripes möchte und mit welchen anderen Leuchten sie in dem jeweiligen Raum kombiniert werden.
Zur Auslegung der Netzteile musst du die Länge ermitteln und die richtigen Leuchtmittel raussuchen. Hier gibt es einen guten Händler im Netz der gerne Studien über LEDs macht ;-) Bei vorhandener Planung (wo soll was und wie beleuchtet werden) wählen sie für dich die Leuchtmittel kostenlos aus und geben dir eine Empfehlung zur Installation und Auslegung der Netzteile.
Auch die ganze Planung gibts i.d.R. für wenig Geld wenn du schon grobe Vorstellungen hast. Ich hatte dafür ein Angebot, waren glaub um die 2-3€ pro qm… Würde ich auf jeden Fall empfehlen wenn man selbst kein Plan davon hat wie man das ganze richtig dimensioniert und „in Szene“ setzt… wurde ja schon mehrfach gesagt.
Hendrik1980
Hendrik1980
wie finde ich den Händler? Das würde mich auch interessieren!
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
1Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 50
23. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
3LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
4Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
6Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
9Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
11Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
127,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
13Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
14Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
15Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
16Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
17Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
18Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
19Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
