Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ?
4,00 Stern(e) 3 Votes
DerBjoern
Um abzuschätzen welches Heizsystem das richtige ist, benötigst du zuerst mal die Heizlast des Gebäudes. Die Entscheidung auf Basis einer beliebigen Schätzung zu fällen geht nicht selten nach hinten los...
hiasl86
Ok danke für die Antworten. Donnerstag haben wir eh Beratungstermin bei Heizungsfirma, dann werden wir auch mal die Heizlast des Gebäudes berechnen lassen und dann mal anhören was die uns so empfehlen. Wollte nur mal schon im Vorhinein andere Meinungen noch einholen.
Sebastian79
Ich finde 1300 Euro nicht wenig für die nicht große, beheizte Fläche. Euro-Angaben bringen eh nicht viel, sondern Du solltest den kW-Verbrauch nennen.
Zudem 1.6kW-Wärmepumpe? Was soll das denn für ein Modell sein? Zumal das im Winter niemals hinhaut - da gibt es so gut wie keine solaren Erträge.
Und wann nutzt man die Heizung? Genau, im Winter...
U
Uhtred
Mit Photovoltaik ist es eine ähnliche Sache. Hoher Eigenverbrauch in der Praxis ohne Batteriespeicher nicht möglich - und im Winter schwacher Ertrag. Bei einer fremdfinanzierten Photovoltaik-Anlage inkl. Zinsen, Versicherung, Reparaturen, Rücklage usw. sicher nicht mehr lohnenswert (ökonomisch).
Photovoltaik lohnt sich immer, unabhängig davon ob man eine Wärmepumpe hat.
Hoher Eigenverbrauch ist auch ohne Akku machbar, wir kommen zuhause auf 39%. Man spart also 39% seines Stromverbrauchs ein zu je 27 Ct/kwh und ersetzt diesen mit eigenen Strom aus der Photovoltaik der einem nur ca 10 Ct/kwh kostet.
Bankzinsen sind derzeit sowieso niedrig, Versicherung unter 50 Euro/Jahr, Reparaturen gibts nicht da keine beweglichen Teile, außer Wechselrichter alle 10-18 Jahre. Rücklagen wozu?
Mit Wärmepumpe kann der Eigenverbrauch nur erhöht werden und die 10 Ct für Photovoltaik-Strom sind billiger als jeder Wärmepumpe-Tarif. Dazu Warmwasser möglichst nur mittags erhitzen lassen um den Eigenverbrauch weiter zu erhöhen. Nur im Dez-Jan sind die Erträge gering, von Feb-Nov bringt Photovoltaik aber starke Beiträge.
Saruss
Woher die 10Cent? Die fallen gerade einfach "vom Himmel". In einschlägigen Photovoltaik Foren sind andere Zahlen zu finden im Vergleich zu deinen. Auch schaffen es viele nicht so einfach auf so hohe EV Werte zu kommen; besonders wenn man zB tagsüber arbeitet (und zB daher Abends Warmwasser machen muss und generell dann mehr Strom braucht)...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ?
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
8Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
9Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
10Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
11Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Solarthermie vs. Photovoltaik 13
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
