Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
Scout**
Hätte jetzt nicht gedacht, dass 6cm so wahnsinnig viel bringen könnten.
Die Dämmwirkung ist ja eine e^-x-Funktion. Sparst du also zB mit den ersten 6cm (nur als Rechenbeispiel) die Hälfte von der Heizenergie für die Wand ein so ist für 12 cm nur noch 3/4 und bei 18 cm 7/8, bei 24 cm 15/16.
Hier würdest du also mit den ersten 6 cm die Hälfte einsparen und mit 18 cm (also dem Dreifachen!) in etwa die andere Hälfte.
Finch039
Das gilt ja dann sicherlich auch in gleichem Maße bspw. bei der Kellerdeckendämmung?
Also dass eine geringe Dämmstärke schon einen relativ großen Effekt hat?
Unser Keller ist leider sehr niedrig und da wird nicht allzu viel unter die Decke passen ...
WilderSueden
WilderSueden
Das Prinzip gilt für jede Art Dämmung.
Bei wenig Platz kann es auch Sinn machen durch hochwertigere Dämmstoffe bei gleicher Dicke einen höheren Effekt zu erzielen. Man kennt das von der Winterjacke. Eine dünne Daunenjacke gibt genauso warm wie eine dicke Jacke die mit billigsten Kunststoffresten gefüllt ist
Tolentino
Tolentino
Oder echte Schurwollpullover. Einmal getragen und nie wieder, weil die einfach zu warm sind. In deutschen Durchschnittswintern völliger Overkill
Winniefred
Winniefred
Der Thread ist inzwischen ziemlich lang, also sieh mir bitte nach, dass ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, was ihr aktuell für Fenster habt (?). Wenn sie wirklich Schrott sind (oder kann man die noch retten?) dann halt austauschen und die Dämmung später mal anvisieren oder ihr lebt eben mit der geringeren Einblasdämmung. Besser als nichts ist es allemal. Wenn ihr die Fenster unbedingt tauschen müsst, würde ich die Dämmung auf jeden Fall vornehmen lassen.
Und wenn euer Keller zu niedrig ist und ihr eh alles aufreißt, dann denkt mal über eine Dämmung des EG-Bodens nach. Bei uns ist der Keller mit Gewölbe und den ganzen Leitungen an der Decke auch nicht dämmgeeignet, deswegen wird es bei uns auch eine Dämmung des EG-Bodens.
Finch039
Jap, der Boden des EG soll gedämmt werden. Wird auf die zur Verfügung stehende Raumhöhe ankommen.
2,52 Meter hatte ich gestern noch gemessen, wir müssen dann schauen, wie viel Platz die abgehängte Decke wegen Deckenheizung in Anspruch nimmt.
Wie gesagt, neue Fenster sind alternativlos, Einblasdämmung scheint mir sehr sinnvoll.
Ich glaube, in Verbindung mit neuem Dach inkl. Aufdachdämmung sollten wir dann erstmal halbwegs gut fahren.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
2Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
3Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
6Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
7Kostenschätzung Keller realistisch? 32
8Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
9Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
10Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
11Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
12Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
14Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
16160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
17Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 814
18Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
19Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
20Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
