Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Benutzer200
Das wichtigste Argument für Sole-Wasser-Wärmepumpe ist doch eigentlich, dass man keinen vernünftigen Standort für die Luft-Wasser-Wärmepumpe findet. ;-)
Zur Not Innenaufstellung. Quasi mit Zuluft und Abluft wie bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Am Standort wird es für eine LWWP (fast) nie mangeln.
Tom1978
Meine persönliche Meinung: Sole-Wasser-Wärmepumpe lohnt sich ab KfW40 nicht mehr. Denn der Aufpreis wird sich nie wieder durch niedrigere Heizkosten reinholen lassen.
Bsp. 150qm Haus: Heizkosten mit Luft-Wasser-Wärmepumpe 600€, mit Sole-Wasser-Wärmepumpe 20%! besser = 480€.
Aufpreis von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Sole-Wasser-Wärmepumpe 6.000€ (?), somit Amortisationszeit von 50 Jahren.
Lässt sich alles ganz grob leicht rechnen.
Bei Vermietung sowieso Luft-Wasser-Wärmepumpe, siehe Post von @haydee
Die Berechnung ist aber sehr vereinfacht. Du gehst davon aus, dass die Stromkosten konstant bleiben. Wie wahrscheinlich ist das? Je höher die Stromkosten desto größer die Einsparung...
RotorMotor
Zur Not Innenaufstellung. Quasi mit Zuluft und Abluft wie bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Am Standort wird es für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (fast) nie mangeln.
Es mag Lösungen geben, aber innen wäre bei uns keine Option gewesen.
Außen haben wir zum Glück einen Platz gefunden.
Wäre dort die Terrasse oder der Eingang gewesen hätte ich dann doch lieber in eine Sole-Wasser-Wärmepumpe investiert.
Glaskugeln hat halt keiner, aber dann müsstest du natürlich genauso die Verzinsung der Bohrkosten berücksichtigen.
Da gibt es dann auch wieder zich Varianten: Einfacher Kredit, Aktien, Immobilien, ...
Was dann Sole-Wasser-Wärmepumpe erstmal finanziell noch unattraktiver macht.
Gibt aber doch wenig Gründe warum der Strom noch deutlich teurer werden sollte.
Strom aus Wind oder Sonne kostet gerade mal 3-8Cent/kWh in der Produktion.
Tom1978
Wieso wird immer von der teuren Variante der Tiefenbohrung gesprochen? Flächenkollektoren haben bei uns keinen Mehrpreis zu Luft-Wasser-Wärmepumpe gehabt. Denke die kosten normal nicht mal die Hälfte der Tiefenbohrung. Dafür muss man aber ein größeres Grundstück haben...
RotorMotor
Wieso wird immer von der teuren Variante der Tiefenbohrung gesprochen? Dafür muss man aber ein größeres Grundstück haben...
Damit gibst du ja direkt eine Antwort. ;-)
Gibt aber noch weitere Gründe.
Zum Beispiel ist mein Eindruck, dass Flächenkollektoren nur von wenigen Unternehmen angeboten werden.
Eigenleistung ist auch nicht für jeden eine Option.
Grundsätzlich ist es aber eine gute Option, die gerne häufiger in Betracht gezogen werden sollte.
Wie jetzt, kein mehr Preis oder halber Mehrpreis?
Wie wurde der Kollektor bei euch ausgeführt?
Zuletzt aktualisiert 26.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26635 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
7Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
8Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
9Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
10Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
20Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
