Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Malz1902
Die letzten Tage liegt die AT im 24h Mittel immer so bei 4-6°C, Verbrauch Wärmepumpe liegt bei 7,2 KW davon wird morgens und abends Wasser aufbereutet
O
Oetzberger
Der Beitrag ist ein typisches Beispiel dafür, warum man zwischen den Einheiten kW und KWh sauber unterscheiden sollte. 7,2kW durchschnittliche Leistungsaufnahme bei der Außentemperatur wäre traumhaft für einen 70er Jahre ungedämmten Bau mit vielen Quadratmetern :-)
Alessandro
war auch kurz baff :p
Habe innerhalb 24h ca. 14kWh verbraucht ink. Warmwasser. bei ~7°C AT
Neubau, 200qm beheizte Fläche, Pufferspeicher, Puffertemperatur um 5k über der Heizkurve, ERR aktiv, 5 Takte/24h ;)
Benutzer200
Jetzt, da meine Wärmepumpe auch läuft, werfe ich mal meine Werte ein.
120qm Altbau Mitte 60er - (noch) kein WDVS, aber OG + Kellerdecke gedämmt. 75% neue Fenster.
Verbrauch aktuell bei ca. 22 Grad Innentemperatur +/- 8 kWh inkl. Warmwasser bei nachts 3-4 Grad und tagsüber 7-9 Grad.
==> Vorlauf bei 3 Grad AT max. 29 Grad
==> Wärmepumpe läuft von abends bis zum Morgen praktisch durch
==> Geisha 5kW Monoblock mit sehr eng verlegter Fußbodenheizung
Malz1902
Der Beitrag ist ein typisches Beispiel dafür, warum man zwischen den Einheiten kW und KWh sauber unterscheiden sollte. 7,2kW durchschnittliche Leistungsaufnahme bei der Außentemperatur wäre traumhaft für einen 70er Jahre ungedämmten Bau mit vielen Quadratmetern :)
konnte meinen Beitrag nicht mehr ändern und das h hinzufügen :-)
OWLer
OWLer
Mittlerweile sind alle Räume zumindest bei diesen Außentemperaturen zwischen 4-7°C überall fast wie gewünscht. WEK unten ist noch ein wenig zu warm. Aber das stört so nicht, da unsere Loft-Tür zum Flur/Treppenhaus noch fehlt. Bald kann ich mich dann dran machen, die Stellmotoren auf Aus zu stellen. Dann gibt es auch keine Risiken mehr wegen des Überstromventils.
Vorgestern ist die Wärmepumpe wunderbar durchgelaufen.
Heute war es etwas wärmer und sie macht nun wieder einen Takt pro Stunde.
Das wird noch eine lange Reise. :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
9Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
