Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Mit durchrechnen meinte ich Wirtschaftlichkeitsberechnungen über einzelne Heizungstypen, um mir die Basis für eine Abwägung zu schaffen.
Zur Luft-Wasser-Wärmepumpe tendieren würde ich nicht sagen. Ich kann mit beidem leben. Ein Tick mehr fühle ich mich subjektiv zum Gas hingezogen. Aber ich will es rein wirtschaftlich abwägen am Ende. Und dafür muss jemand erst mal die im Raum stehenden Angebote bewerten und das mit laufenden Kosten zusammen fügen.
Ich Google schon nach Energieberatern. Das Unternehmen, das die Heizlastberechnung gemacht hat, hat zwar auch ne Energieberatung aber die scheinen mir sehr Wärmepumpe orientiert zu sein. Und man weiß nicht, wie eng die mit dem Installateur des GU zusammen hängen, der absolut keine Gasheizung verkaufen möchte.
Der Versorger bietet auch eine Energieberatung an:
google: rheinenergie Energieberatung
Joedreck
Bei der Berechnung auch mit dem GU vorher sprechen. Gibt/benötigst du trotzdem einen Schornstein? Oder wird der gutgeschrieben.
Auch laufende Kosten wie Schornsteinfeger, Wartung etc berücksichtigen.
Besonders mit zukünftigen Energiepreisen bleibt es eine Wette.
Die beste Maßnahme ist möglichst gut Dämmen. Das ist auf Grund von teuren Preisen aber oft auch nicht wirtschaftlich. Jedenfalls nicht über GU.
Wichtig ist aber egal ob Gas oder Wärmepumpe: die Fußbodenheizung muss gut ausgelegt sein. Denn von der Wirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb abgesehen, bleibst du flexibel und kannst auch in Zukunft auf Wärmepumpe wechseln.
R.Hotzenplotz
Nein, sonst brauchen wir keinen Schornstein. Ohnehin hätten wir aber einen Schacht für eine Photovoltaik Vorbereitung legen lassen, der nun aber für die solarleitungen verwendet würde.
Die Wartung ist mit Sicherheit bei der Wärmepumpe höher. Waterkotte hat nicht an jeder Ecke einen Servicepartner. Für ne Gasheizung hast du an jeder Ecke einen Fachbetrieb, der mal kurz reinspringen kann. Auch das kenne ich von unserem Nibe Thema hier. Unter 300 Euro geht da gar nichts für einen Besuch. Der Vermieter zahlt sich daran doof und dämlich. Und dann steht in Vergleichsportalen gern mal was von € 100 Wartungskosten für eine Wärmepumpe. Ne, ist klar....
Joedreck
Ehrlich gesagt würde ich die Wartung der Wärmepumpe als geringer schätzen.
Gibt es evtl einen Wartungsplan von Waterkotte online? Daran ist ja nicht viel zu prüfen.
Aber da müsste ich mich selbst belehren lassen
R.Hotzenplotz
Wenn eine Wärmepumpe nicht ideal eingestellt ist, hast du da nur Probleme mit. Was hier schon für Leute dran gestanden und da herum gedoktort haben. Irre. Und jeder sagt was anderes und weiß es besser, wie die Wärmepumpe einzustellen ist.
Die Gas/Solar Lösung macht ja auch richtig Mut, wie ich beim googeln nach Vitodens 200f Erfahrungen nachlesen konnte. Oh Mann.
blackm88
blackm88
Eine Wärmepumpe einstellen ist schon eine Sache für sich und sollte dem Heizi überlassen sein. Nicht umsonst gibt es ein User-Menü und einen Fachmann-Zugang. Ich möchte auch nicht, dass jeder „der es besser weiß“ an meiner IT rumkaspert. Außerdem sind es ein paar Werte die man wirklich anpacken kann/sollte nach Einzug.
Bei der Abnahme habe ich eine ausführliche Einweisung durch den Hersteller bekommen!
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
3Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
4Gasheizung ohne Solarthermie? 61
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
9Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Wartung 17
12Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
