Neubau Einfamilienhaus - Begleitet uns dabei!
4,90 Stern(e) 15 Votes
gregman22
Eine gestalterische Frage an euch: Sofern man den Keller aktiver zum "Leben" (bspw. mit Büro/ Gästezimmer,...) nutzen möchte, fehlt von Haus aus das Ambiente und natürliches Licht. Was haltet ihr grundsätzlich davon, in wichtigen Kellerräumen mit einer "Hangausgrabung" vor den Fenstern mehr Wohnqualität herzustellen? Ich weiß gerade nicht, was der richtige Begriff dafür ist.
Auf Anhieb mag ich die Idee, weil ich kategorisch nichts gegen einen Keller habe, sondern nur gegen das wenige Tageslicht und die furchtbaren Kellerfenster.
Lichthof, damit findest du auch in der Google-Bilder Suche BEispiele. Man muss sich halt klar machen, dass sie Platz auf dem Grundstück kosten.
Und, ich würde in jedem Fall erstmal den Architekt jetzt abwarten.
Ehrlich? Ich weiß es nicht. Wir sollten erstmal das GU-Chaos verdrängen.
Der Neue braucht ihn aber auch, den Lageplan. Wird Zeit, dass Du ihn mal beantragst!
ob ich ihm im nächsten Termin ggf. einen kleinen Stupser in ähnliche Richtung geben sollte.
Mach das mal nicht . stupsen kann man, wenn er völlig daneben haut. Lass ihn mal in seine Trickkiste greifen. Wir sind gespannt :)
Zuerst einmal finde ich eine Sache richtig cool:
Du solltest mal den mit den Wänden sehen, der ist noch cooler ;) Mal schauen, ob ich ihn retten kann. irgendwo habe ich Mist gebaut, dass alle Wände unsichtbar oder gelöscht worden sind.
2) Es kann durchaus vorkommen, dass ich mal ne Kumpels-Runde veranstalte und wir im Sommer die Sauna nutzen möchten. Dann spielt sich alles bei uns im Master-Bad ab...
räusper: so etwas gehört natürlich in die Bedarfs- und Gewohnheitsliste. So etwas ist persönlich und sollte dann auch im Alltag gut ablaufen.
Also die beiden getrennten (gerne auch kleinen Büros) sind unabdingbar. Irgendwo wollen wir auch das 1 Gästezimmer unterbringen, das ggf. später in ein Kinderzimmer umgeformt werden kann plus 1 feste Kinderzimmer. Somit sparen wir uns einen Raum.
Das kam jetzt nicht so rüber, dass Ihr mit ein, zwei Räumen flexibel seid. Für mich liest es sich starr und festgefahren mit den Raumwünschen - und anscheinend geht es mir nicht allein so.
Das Problem ist halt, dass man die Dachform harmonisch hinbekommt. Mein Programm kann das gar nicht... somit fehlt uns das Auge, ob es passt.
Hier die Erklärung: 2 Büros im EG mit einem Dusch-WC garantieren Dir bei Krankheit oder Gastbefall, dass man im EG gut unterkommt. Treppe ist so gedreht, dass Ihr Fahrräder aus der Eingangstür bekommt.
Küche: ich glaube nicht, dass ihr so die Offene-Insel-Küchen-Typen seid, deshalb einfach mal so.
Luftraum mit Balkon zum Absichern der SW-Seite. Garten im Norden, aber auch SW.
Kinderzimmer im OG mit Trennflur, wegen des Schalls durch den Luftraum..
Masterseite könnte man noch etwas flexibler und kreativer sein.
Das OG hat übrigens einen Überhang auf der SW-Seite vorn, damit man den Zugang vor Regen schützt (und die Kinderzimmer eine passable Größe haben... man könnte da aber auch etwas flexibler schieben können.
Leider hat das Haus somit Übergrösse. Überhänge größer gleich 50cm werden zur Grundfläche dazu gerechnet :confused:
Andre77
@ypg
könnte man den Balkon nicht verlängern, bis zum Hausende, so das man mittels Balkontüre auf den weiterhin abgetrennten und dadurch privaten Balkon tritt? Quasi nochmal ein L an den bestehenden ran?
der Lichthof wäre hier zb die kleine Wiese im Osten über der Einliegerwohnung-Terrasse. Man kann auch im Süden unter den Büros eine Abböschung für einen Lichthof machen.
@ypg
Ja, das könnte man wohl. Du meinst die Westecke, die eigentlich ein kleines Dach bekommen müsste ;)
ich fände einen Balkon neben einen Balkon plus auch noch in L, wo man doch den Garten hat, eher sinnlos. Würde ich so nicht zeichnen. Ein Balkon ist der Wunsch des TEs. Er ist bezahlbar, also bekommt er ihn.
Er hätte den Nutzen, kurz morgens mal raus und abends für die letzte Zigarette, aber sonst?… Wäsche trocknen könnte man auch gut.
Aber bestimmte Sachen muss man haben, will man und macht dann eben selbst die Erfahrung.
Hier ist er zentral in SW zur Erweiterung des doch schmalen Ganges zw Eltern und Kinder und für jeden gedacht und erreichbar.
im anderen Entwurf hatte ich den tatsächlich am Schlafzimmer.
Wohl fühle ich mich mit dem Entwurf nicht, da er zu groß von der Grundfläche ist. Außerdem ist es oben für mich etwas zu verkrampft, bedingt durch den Luftraum.
Aber ich wollte halt mal zeigen, dass ein Haus immer besser aussieht, wenn man mal mit Vor- und Rücksprüngen spielt. Ein Haus ist mehr als ein Klotz, der Architekt ist mit für die Gestaltung zuständig.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Begleitet uns dabei!
1Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
2Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
4Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
5Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
8Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
9Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
10Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
11Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
12Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
13Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
14Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
15Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
16Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
17Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
18Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
