Neubauvorhaben Einfamilienhaus im Bergischen Städtedreieck
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
vermilly
Ok, danke für die konstruktiven Vorschläge. Ich habe mir viele Notizen gemacht. Jetzt bleibt mir noch die Frage, ob ihr hier in der Gegend einen guten Architekten oder GU kennt, der dieses „Problemvorhaben“ ( ) gut lösen könnte?
Wenn kann man fragen?
V
vermilly
Ja schrieb:
Hier ist das Foto, wo deutlich zu sehen ist, dass die Treppe nicht über ihre komplette Länge freien Luftraum hat. Das habe ich mit dem Geländer im Obergeschoss in meinem Ursprungsentwurf andeuten wollen.
Da liegt die lichte Raumhöhe aber auch mindestens bei ca. 270 bis 280 cm und die Treppenlänge bei ca. 450 bis 500 cm. Und jetzt rechne das mal auf deine Gedanken um ... das wird einfach nichts.
kaho674
kaho674
Schon witzig. Die ganze Zeit spricht der TE von "Verzicht" und "klein geht auch", "4qm Büros", usw. aber dann ne Luxus-Treppe einplanen, die in Größe und Preis Schloss-würdig ist.
Die Treppe im linken Bild beginnt tatsächlich etwa drei Auftritte vor ihrem Deckenloch. Die Treppe im rechten Bild ist unter anderem nicht dieselbe. Unklar bleibt mir, wo man mitten im Verlauf der Treppe in den dargestellten Raum abzweigen soll.
Curly
bei einer Raumhöhe von 2,50m kann man nur Max. die ersten beiden Stufen mit der Geschossdecke überbauen, soll es mehr sein, dann müssen die Decken natürlich viel höher werden.
LG
Sabine
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubauvorhaben Einfamilienhaus im Bergischen Städtedreieck
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
19Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
20Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
