NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus
4,70 Stern(e) 24 Votes
Muck2019
HI 4IphaOne,
meine Aktion im Keller ist nun fertig. Der Luftvolumenstrom lag bisher bei 68% bei ca. 200m^3. Nach der Aktion nun liegt der Volumenstrom bei 68% bei ca. 230m^3. Die Ablufttemp. ist gesunken von 22,5°C auf 19°C. Die Kellertemp ist bei -5°C Außentemp von +21°C auf +14°C gesunken. -15°C Fortluft habe ich nun bei ca. 100Hz.
Der Luftstrom in den Zimmern ist gesunken. Diesen haben wir vorher nicht gesprührt aber man merkt, dass die Luft länger braucht, sich zu erneuern nach einem Vollbad oder nach einer Party im Wohnzimmer. Zudem gehen die Thermostate nicht mehr so oft auf. Von der Lüftung ist es nun noch ok, aber schon etwas grenzwertig für uns. Evtl. erhöhe ich noch etwas die Lüftung. Die Luftfeuchtigkeit ist in den Zimmer gestiegen von 40% auf 50%.
In Summe habe ich mein Ziel erreicht:
1. Der Vorratskeller ist kühler
2. Die Heizung hat nun ca. 15-20% mehr Heizleistung aufgrund der höheren zulässigen Verdichterfrequenz
3. Die Wohnräume benötigen weniger Wärmezufuhr über die Fußbodenheizung.
Du hast auch recht, dass die Anlage nun auch deutlich seltener enteisen muss und zudem auch die Enteisungszeit von ca. 5-10min auf 3-7min gesunken ist. Dies aber weniger wegen der Luftfeuchtigkeit sondern durch den höheren Volumenstrom. Es ist halt eine LUFT-Wärmepumpe, welche auch Luft braucht.
Ich habe aber auch eine neue Verdichterbegrenzung beim Warmwasser bemerkt, da nun das Heißgas bei ca. 85Hz mit 115°C seine Anlagengrenze erreicht hat. An die Verdichtergrenzen bin ich übrigens gekommen, da ein Vollbad + eine heiße Dusche das Warmwasser aufgebraucht haben und ich die Vorrangschaltung auf 90/30 stehen habe. Somit sinken die Gradminuten rapide und ab ca. -500 gibt die Wärmepumpe richtig "Gas".
Derzeit ist es ja wieder recht warm geworden, so dass die Heizung bei uns wieder mehre Stunden pro Tag komplett aus ist. Ich gehe aber derzeit davon aus, dass ab ca. -7°C Außentemp evtl. der Heizstab sich dazu schalten müsste. Genau sagen kann ich es, wenn es soweit ist . Da ich der Wärmepumpe ein träges Verhalten einprogrammiert habe, könnte ich evtl. auch ohne Heizstab auskommen...mal schauen. Im NOV lag unser Stromverbrauch mit WW+Lüftung bei 437kWh...noch vor der Kelleraktion.
Zu deinem Heizungsbauer: Solange deine Wärmepumpe eine zulässige Verdichterleistung von unter 120Hz hat, hätte diese gerne MEHR Luft. Du musst natürlich dann auch schauen, dass es nicht in den Räumen zieht. Falls ja, könntest du nur noch eine vorher gut zu überlegende Alternative umsetzen, und Luft von woandersher holen.
Bei ca. 85Hz habe ich bei ca. 1,4kW elektr. Leistung eine Heizleistung laut der NIBE von ca. 5kW gemessen. Drei Faktoren beeinflussen die Heizleistung der Wärmepumpe: 1. Luftmenge 2. Lufttemp. 3. Verdichterleistung/Frequenz
Du kannst diese annähernd als Produkt bzw. Multiplikatoren bezeichnen. Erhöhst du nur einen dieser drei Multiplikatoren, erhöht sich deine Heizleistung, verringerst du einen, verringert sich deine Heizleistung. Luftmenge x Lufttemp.=Wärmemenge der Luft. Je mehr Wärmemenge die Wärmepumpe bekommt, desto mehr kann sie dort auch rausholen -> höhere zulässige Verdichterfrequenz + mehr Heizleistung.
...sorry, dass ich wieder einen Roman geschrieben habe
Muck2019
Kleine Korrektur: Vor der zusätzlichen Luftzufuhr lag bei 68% der Volumenstrom bei ca. 195m^3 und nun bei 245m^3.
EribaOdin
EribaOdin
ich plane einen Bungalow 110m2 (KFW 55). Der Hausbauer hat mir eine Nibe 730 angeboten für Heizung und Warmwasser (Dusche, etc).
Macht es evtl. Sinn, nur die Fußbodenheizung über die Nibe laufen zu lassen und Warmwasser über zwei elektronische Durchlauferhitzer (Küche/Bad).
Wenn später wieder Geld da ist, möchte ich zur Unterstützung Solarstrom erzeugen.
Daniel-Sp
Bei KfW 55 macht Sinn eine andere Wärmepumpe zu wählen. Wähle lieber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe anstatt einer Abluft-Wärmepumpe...
hegi___
Genau und die ist viel zu groß.
Bei Wärmepumpe ist kleiner = besser
Mehr als 5 KW sollte es nicht sein.
4
4lpha0ne
HI 4IphaOne,
Hi Muck,
das passt für mich. Umso mehr kann man lesen und lernen bzw. erfahren.
Ich wollte noch die individuellen Luftströme der Abzüge posten. Die lauten:
EG HA 22
EG kl. Bad 22
EG Kü 39
1. OG Bad 39
DG 22
Es gibt nun auch jede Menge Daten (viele Monate an 10s-Takt Logs auf USB oder über Inet) für die Analyse. So kann ich demnächst mal (auch auf Wunsch) ein paar Dinge darstellen. Im Anhang ist z. B. ein Plot mit Verdichterfrequenz vs. Wärmeenergie (nur Heizung) und die Farbe zeigt die eingestellte min. Frequenz. Die hatten wir in den Häusern auch mal über Sperrbereich hochgesetzt um die Zeitverluste nach Stromtarifsperrzeiten (erst mal GM auf 0, dann langsam von 20 Hz hoch gehend.
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 18 Themen mit insgesamt 309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
