OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Würfel*
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Wieso drehst Du da nicht einfach die Laufrichtung der Treppe? Antritt bei der Tür zum Wohnzimmer, Richtung Haustür geht es dann hoch ins OG. Dann musst Du nicht durch den Schmutzbereich am Eingang sondern bequem vom WZ aus direkt hochlaufen und kannst trotzdem einen Abstellraum unter die Treppe machen. Tür dazu dann rechts neben der Eingangstür.
Ich finde den Grundriss gut, der ergibt oben sehr schöne Zimmer.
Ibdk14
Ibdk14
@RomeoZwo
Upps, ernsthaft? Badewanne über die kurze Seite besteigen? Ich hätte vermutet, dass du da die Dusche meinst in der Nische mit deinem ersten Vorschlag. Eingemauert mit noch Stufen davor wie der TE geschrieben hat, kann ich mir so absolut nicht vorstellen.
RomeoZwo
RomeoZwo
@RomeoZwo
Ja, würde ich für mich selbst auch so machen. Der TE hat aber ja den Wunsch nach so einer überbreiten Wanne - wie genau die funktionieren weiß ich nicht. Vielleicht würde ich die Treppe auch noch 10 cm ins Haus schieben und dort eine freistehende Wanne mit Fenster drüber bauen ...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
3Größe begehbare Dusche 30
4Offene Dusche - Wie tief? 28
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
14Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
15Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
16Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
17Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
18Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
19Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
