Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
4,80 Stern(e) 4 Votes
K a t j a
K a t j a
Üblich sind in B-Plänen für privilegierte Gebäude (wie z.B. Garagen, Gerätehaus) maximal 9m Grenzbebauung an einer Grenze und bis max. 15m insgesamt. Darunter würde auch ein Carport fallen. Gemeinden können aber regelmäßig davon abweichen. Wenn im Bebauungsplan gar nix dazu steht, würde ich erstmal davon ausgehen, dass Du Dein Carport errichten kannst, sofern keine anderen privilegierten Gebäude die max. Randbebauung bereits ausschöpfen. Der Abstand zur Straße spielt allerdings auch oft eine Rolle. Am besten, Du fragst einfach mal beim Bauamt mit einer kleinen Skizze nach.
X
xMisterDx
Üblich sind in B-Plänen für privilegierte Gebäude (wie z.B. Garagen, Gerätehaus) maximal 9m Grenzbebauung an einer Grenze und bis max. 15m insgesamt. Darunter würde auch ein Carport fallen. Gemeinden können aber regelmäßig davon abweichen. (...)
Ja. Allerdings sind bei uns Garagen und Carports auch nur innerhalb des Bebauungsfensters erlaubt.
Abschlag für die Rasengittersteine hin oder her, sie zählen als versiegelte Fläche. Wer sich deswegen mit seinem Bauamt streiten möchte... bitte.
Man kann seine Zeit sinnvoller nutzen.
WilderSueden
WilderSueden
Die Optik von den Beton Rasengittersteinen finde ich eher fragwürdig. Wenn teilbepflastert, dann eher als Rasenlochklinker.
Oder alternativ als Blumen-Schotter-Rasen, da dürfte das Argument der Versieglung dann endgültig scheitern.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
1Pflichten eines Carport Herstellers 23
2Garage, Carport oder beides? 12
3Dachterrasse auf Garagen 10
4Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
5Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
6Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
7Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
8Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
11Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
12Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
13Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
14Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
15Carport der kein Carport sein darf 22
16Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
17OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
18Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
19Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
