Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
4,30 Stern(e) 6 Votes
MundS
@DNL
...das schaffen wir nur im Bad, wenn mehr als eine Person direkt hintereinander duschen!
Und diese Feuchtigkeit geht durch konsequentes lüften wieder raus...
Wir wohnen in einem alten umgebauten Kälberstall, da sind die dämmtechnischen Voraussetzungen eher nicht so gut.
Joedreck
Muffige Luft und Schimmel haben allerdings nicht direkt miteinander zu tun.
Feuchte/schimmelige Wände entstehen wie folgt:
Drinnen herrscht eine hohe absolute Luftfeuchtigkeit. An der Wand oder am Fenster liegen durch fehlende Dämmung oder anderer Wärmebrücken niedrigere Temperaturen an (unter dem Taupunkt, kann errechnet werden).
Hier kondensiert das Wasser in der Luft, die Wand wird feucht und es schimmelt irgendwann.
Kann zB auch in der Fensterlaibung auftreten bei dauerkipp.
Darum sagen viele Fensterbauer zB auch, dass die Fenster in Altbauten keinen zu guten U-Wert haben sollten, da es sonst schimmelt. Das liegt aber nicht am U-Wert, sondern daran, dass das alte Fenster quasi zwangsbelüftet war.
Und am neuen, dichten Fenster schlägt sich dann das Wasser nieder und nicht an der Wand.
Schimmel hängt also nicht nur vom Lüften, sondern auch vom Heizen ab. Besonders in der Konstellation wirds in Neubauten dann kritisch. Gute zwei Jahre braucht ein massiver Neubau bestimmt, bis das eingebrachte Wasser raus ist.
Trifft das auf ein falsches Heizverhalten wirds schnell kritisch.
winnetou78
Und wie wäre das richtige heizverhalten .
Mit dem Fenster abziehen kenn ich hier in unserer Mietwohnung auch , Baujahr 2000 , 17,5 Kalksandstein und Ca 18 cm Dämmung.
Erhoffe mir einfach das es bei nur Porenbeton ohne Dämmung besser wird .
Alex85
Das Material spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das Haus ist mit Porenbeton ebenso dicht und die Wände ebenso wärmedämmend. Übrigens hast du mit Porenbeton und generell monolithischer Bauweise eher Probleme mit Wärmebrücken, insbesondere an Fensteranschlüssen und Decken.
Lieber nasse Fenster als nasse Wände. Beides verursacht aber nur durch falsches Lüften und so Ideen wie "mein Schlafzimmer heiz ich nicht und nachts muss Fenster auf"
MundS
...Stress mit Feuchtigkeit gibt es nur bei falschen Lüftungsverhalten, zu wenig heizen und Baumängeln!
Das in einem beheizten und gut gedämmten Haus soviel Wasser anfällt, dass es abgezogen werden muss habe ich noch nie erlebt.
Das Phänomen tritt auf, wenn aus Kostengründen der Wohnraum in der Heizperiode tagsüber auskühlt und Abends die Heizung nur kurz hochgefahren wird.
Wand und Innenscheibe sind dann zu kalt und das Wasser kondensiert darauf, anstatt von der warmen Luft aufgenommen zu werden und mit dem Lüften ausgetragen zu werden.
Das kann man mit einem Laserthermometer gut aufdecken...
Wichtig ist, dass Bad nach außen zu entlüften und nicht in den angrenzenden Wohnraum!
winnetou78
Also hier in der Mietwohnung wird definitiv nicht zu wenig geheizt.
Und trotzdem im Winter morgens alles feucht .
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
4Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
7Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
8Fenster zu klein geliefert 12
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
12Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
13Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
14Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
15Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
16Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
17Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
18Hilfe - Schimmel im Neubau 11
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
20Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
