Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
Martin62
Ja, genau. Das Problem wird dann aber wieder dein Anbau sein. Das wirst du nur mit mehr Heizfläche in den Griff bekommen. Ich z.B. habe gar keine Möglichkeit einen Hydraulischen Abgleich zu machen. Bei mir bestimmen nur die Größen der Heizkörper die Temperaturen in den Räumen. Das habe ich aber ganz gut hinbekommen. Bis auf das Schlafzimmer sind alle Thermostate voll aufgedreht. Im Schlafzimmer wird einmal am Tag auf 17°C aufgeheizt, sofern erforderlich und das dann auch mit aufgedrehten Thermostat.
OWLer
OWLer
Dass das so ohne weiteres funktioniert, müsste man ausprobieren oder ausrechnen.
Wir hatten im Anbau doch so schon eine Spreizung von 10K, wenn ich mich richtig erinnere? Ich würde es erstmal weiter einpendeln lassen. Bzw. gucken, ob man den Heizkörper noch weiter zugedreht bekommt, ohne ihn komplett abzuwürgen. Dann mal laufen lassen und gucken, wohin es sich bewegt.
Also erstmal nur Hydraulik ändern und nicht die Steuerung der Wärmepumpe.
Wie entwickeln sich denn die Temperaturen nun am Anbau-Heizkörper?
OWLer
OWLer
Man könnte ja mit der Heizleistung des bestehenden Heizkörpers anfangen und dann gucken, welche Alternativen sich bieten bei Neukauf.
Matz1969
Matz1969
Stand jetzt
Schlafzimmer auf Stufe 2 = 20 Grad warm
Abstellraum auf Stufe 1= 20 Grad zu warm
Gäste-WC auf Stufe 1 = zu warm
Anbau Stufe 6
Jetzt warte ich erstmal
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
2Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
3Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
4Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
7Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
8Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
9Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
10Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
11Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
12Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
13Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
15Heizkörper im Neubau? 13
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 11
17Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
18Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
19Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
20Dachfenster im Schlafzimmer? 13
