Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
Waldi_123
Das ÜSV scheint mir von der Firma "WATTS Water" zu sein und laut Anleitung ist die Stufe 6 auf einer Skala von 1-7 schon relativ hoch. Ich würde es erst mal so belassen, allerdings musst du dauerhaft gewährleisten, dass ausreichend Durchfluss über die Heizkörper zur Verfügung steht (z.B. einige Heizkörper die später, nach dem TA, nicht wieder über den Thermostatkopf oder elektronische Stellmotoren geschlossen werden).
Das ÜSV ist eine Sicherheitseinrichtung, die in ungünstigen Fällen dem System erlaubt ausreichend Durchfluss für den Abtauprozess zur Verfügung zu stellen.
Welche Raumtemp. strebt ihr denn im Anbau an?
Wenn es morgen immer noch im Anbau zu kalt ist würde ich mir zuerst noch weitere Heizkörper vornehmen und dort leicht reduzieren, es sei denn die Raumtemperatur passt in den entsprechenden Räumen.
Wird es im Anbau zu warm kannst du über eine Reduzierung der Heizkurve nachdenken und um 0,05 oder 0,1 nach unten gehen.
Nach jedem Schritt solltest du eine angemessene Einstellpause machen um Entwicklungen abzuwarten. Bei Einstellungen der Heizkurve min.24 Stunden bei vergleichbaren Außentemperaturen.
Bitte immer den Volumenstrom im Auge behalten.
Es bringt nichts zu viele Heizkörper einzudrosseln, da dir sonst eventuell am Ende der Volumenstrom fehlt.
Optimal wäre, wenn dieser am Ende immer noch 1200l/h betragen würde (es geht auch weniger, aber hier ist mehr auch mehr).
Die 2 bis 3 Heizkörper, die jetzt schon auf kleinster Stufe stehen würde ich erst mal so belassen und die Entwicklung im Einstellprozess im Auge behalten. Durch eine Reduzierung der Heizkurve könnte dort die Einstellung auf einmal gut passen.
Tipp:
Die Heizkörper, welche sich über die Voreinstellung nicht weiter drosseln lassen, könnte man zusätzlich an den Rücklaufverschraubungen begrenzen. Das hat doch irgendwie nichts mit Renovierungsarbeiten zu tun?!
Dazu den Deckel abschrauben, das Ventil ganz zu drehen und nur 1/8 bis 1/2 Umdrehung wieder öffnen.
Grüße
Matz1969
Matz1969
Wenn ich das ÜSV, bei 3 gedrosselten HK am Rücklauf , erstmal so stehen lassen kann, dann lasse ich es so.
Stand jetzt ist,
1. 3 gedrosselte HK , siehe oben
2. 3 Räume noch ein wenig zu warm 22 Grad
3. Anbau liegt jetzt bei 23 Grad
ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut und schnell klappt.
Die HK habe ich heute morgen schon runter geregelt, da bin ich mit der HK um 0,1 runtergegangen.
Ich strebe im Anbau 21 Grad an, muss aber auch sehen dass der Boden warm bleibt. Sonst habe ich wieder bei Warmzonen im Anbau. Wie schon geschrieben, hatte ich Unterschiede.
Wenn ich den Stand so halten kann, bin ich schon mal zufrieden
Matz1969
Matz1969
Der Durchfluss scheint sich gesenkt zu haben. Von 1370 auf 1275.
wenn ich jetzt noch mehr Drossel, bekomme ich dann ein Problem.
Waldi_123
Laut Anleitung hat die 75/6 einen min. Volumenstrom von 540 l/h, davon bist du noch weit entfernt.
Im Auto Modus der Gebäudepumpe Heizen strebt Sie selbst einen Wert von 1200 l/h an.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Heizkörper im Neubau? 13
2Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
3Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 13
4Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
5Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
6Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
7Anbau-Planung / Änderung 72
8Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
9Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
10Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
11Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
12Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
13Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 11
14Wohnbereich mit Stufe 10
15Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
16Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
17Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
18Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
19Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
20Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
