Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
jens.knoedel
Ich habe alle HK runterreguliert. Wenn sie zu klein wären, würde ich dann die Zimmer warm bekommen? Nur der Anbau ist voll auf. Dass verstehe ich jetzt nucht
Ist bei dir ein wir auch immer gelagertes Problem mit Hydraulik und Leitungen.
Auch mit kleinen Heizkörpern wird es Grundstück. warm, aber nicht effizient = höhere Vorlauftemperatur + höhere Leistung/Verbrauch der Wärmepumpe
Darauf wollte ich hinaus. Und wenn es kalt wird, kann es insgesamt eng werden (reicht die Leistung der Wärmepumpe bzw der Heizkörper dann aus?). Und teuer, wenn die Wärmepumpe im Zweifel volle Pulle mit über 59 Grad laufen muss.
Matz1969
Matz1969
Wenn wir die Heizfläche im Anbau vergrößern, kann ich die anderen HK öffnen. Und kann die Vorlauf doch dann senken.
Richtig?
Martin62
Genau, du musst jetzt sehen, wie weit du mit der Kurve runter kannst bis es wieder zu kalt im Anbau wird. Eventueller Umbau wäre ja sowieso erst was für den Sommer.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
3Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
4Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
14Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
17Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
18Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
19Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
