Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
Martin62
Die Verrohrung ist aus Kupfer, Durchmesser von 15 mm. Gemessen ab dem Punkt, ab der alten Gasbüchse.
Wenn du komplett 15 Cu Rohre hast, wundert mich das alles nicht mehr. Außer der hohe Volumenstrom. Daher auch meine Frage, ob du von der Heizung zum Anbau neue Rohre verlegen kannst, vielleicht auch nur zu den neuen Heizkörpern. Damit würdest du dein Problem auf einem Schlag beseitigen. Ist aber auch was mehr für den Sommer;)
Matz1969
Matz1969
Wenn ich die Hütte kernsaniere, dann ja.
Aber so, ist der Kostenaufwand gegenüber der Ersparniss zu hoch.
Ich könnte für den neuen HK nur an einer vorhandenen Leitung gehen. Aber ich weiß ja nicht, ob das System es mitmacht.
Waldi_123
Wenn ich das Bild richtig deute, so gehen vor dem ÜSV zwei Rohre nach rechts ab, verschwinden hinter dem Warmwasser Speicher und gehen dann durch die Wand. Wenn das die Leitungen Richtung Anbau sind und sonst nichts mehr davon abgezweigt wird, sollte das wahrscheinlich reichen.
Die Frage ist mit welchem Durchmesser der Rest des Hauses versorgt wird.
Du schreibst "eventuell kann ich einen der beiden Heizkörper ersetzen". Welchen meinst du, den kleinen oder den großen?
Wie sind den die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen bei dem kleinen HK?
Wenn dieser auch ganz offen ist "klaut" er dem großen eventuell Volumenstrom.
Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Wiederstands.
Grüße
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
4Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
5Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
6Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
7Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
8Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
9Anbau-Planung / Änderung 72
10Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
11Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 12
12Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
13Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
14Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
