Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
goalkeeper
abgeböscht werden muss doch sowieso. man kann ja das Haus nicht einfach auf ein Planum mit senkrechten Erdkanten stellen. Ich versteh grad auch nicht so recht, was du meinst
Schon klar. Es heißt doch im Gutachten, entweder abböschen auf Grundstück vom Nachbarn oder Stützelemente einbringen.
Zum Reihenmittelhaus werde ich ja sicherlich eine Stützwand bauen lassen müssen. Allerdings ist die Frage, ob ich die dann auch zum Reihenendhausnachbarn benötige, da dazwischen mein 3m breiter Parkplatz liegt, auf dem ich ja innerhalb meines Grundstücks abböschen könnte.
Es wird doch nur das Haus, also die ca. 7x10m aufgefüllt und verdichtet, richtig?
Das Haus und die Terrasse zumindest, und wie @Yosan richtig bemerkt, schon das auch abgeböscht. Stellplätze neben dem Haus können noch "vor" der Abböschung stehen, ja. Die Stellplätze werden ja selbst mit PKW nicht unerheblich belastet, da muß die Böschung schon recht fest sein. Einsfuffzig auf 60° abgeböscht kosten schon´mal 87 cm Breite. Reden wir jetzt eigentlich von mit oder ohne Keller ?
Sag´ mal die Beitragsnummer, wo das Grundstück steht.
goalkeeper
Der rechte blaue Strich sei die Stützwand zum Nachbargrundstück (liegt ja ca. einen Meter tiefer).
Links davon kommt dann ca. drei Meter Parkplatz von mir, dann einmal später ca. drei Meter Parkplatz vom anderen Reihenendhaus. Der rot eingezeichnete Bereich
werden dann unsere Stellplätze. Hier wäre es eben einfacher zu warten, bis der Nachbar auch verfüllt um den Bereich dann einfach gemeinsam zu verfüllen um sich so
die Stützwand zu sparen. Daher die Frage, ob unter dem roten Bereich wo die Böschung liegt, dann einfach verfüllt werden kann.
Hier ist jetzt die Konstellation ohne Keller durchgespielt - so wie es ausgangs auch geplant war.
Yosan
ah, jetzt versteh ich, was du meinst. Da würde ich erst mal einen Architekten/Statiker/Bauingenieur fragen. Direkt ab der Hauskante abböschen, könnte schwierig sein, wenn ja innerhalb von nur 3m der Höhenunterschied überwunden werde müsste. Bzgl. später auffüllen und die Stellplätze darauf machen, wüste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, solange passende Erde genommen und ausreichend verdichtet wird.
Wenn der Nachbar nicht ebenfalls aufschüttet, brauchst Du die Böschung (dann fehlt Dir der Stellplatz) oder Du brauchst dort L-Steine; den Stellplatz wirst Du geschaffen haben müssen, wenn Du baust - ob dann der Nachbarwillen schon bekannt ist oder nicht. Wenn Mittelhäusers aus Deinem Riegel nicht aufschütten, stünde Dein Haus auf L-Steinen - das meinst Du nicht ernst, ich sehe Deinen Keller beschlossen.
goalkeeper
Das ganze Gebiet muss aufschütten oder Keller bauen, um auf Straßenniveau zu kommen. (siehe aktuelles Bild).
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
3200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
6Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
7Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen 17
10Machbarkeit Finanzierung Neubau (Grundstück+REH bzw. Doppelhaushälfte) 93
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
12Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht 20
13Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
14Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
15Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
16Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
17Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
19Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
20Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
