Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
4,50 Stern(e) 8 Votes
Pacmansh
So, es bleibt spannend. Erstmal hat sich der Bauträger gemeldet, dass er noch 2.500 € an Zusatzaufwand für die Änderungswünsche bei der Heizung von mir möchte (Zusatzleistungen durch den TGA Planer). Nach einer bitterbösen Mail war das Angebot, dass ich davon nur einer drittel bezahlen müsse, was mir aber natürlich auch nicht in den Kram passt für eine derartige Fehlleistung. Mal gucken was daraus wird.
Und nun der Klopper:
Ich habe gerade einen Anruf vom Elektriker bekommen (der ist super), dass die Lüftungsanlage umgestellt wurde und nun keine zentrale Abluft mehr verbaut werden soll, sondern Lüfter mit Bewegungssensor ins Bad eingebaut werden sollen und ein Lüfter in der Küche, die ich per Schalter an und aus machen kann. Dem Heizungsinstallateur hat die Lösung mit der Abluftanlage auf dem Dach wohl nicht gefallen und deswegen wurde sich nun dagegen entschieden. Wenn ich das nun richtig verstehe, dann wurde also aus einer automatischen Lüftung in Form einer zentralen Abluftanlage eine Badlüftung um Feuchtigkeit nach draußen zu pusten. Heißt für mich, dass Fensterlüftung angesagt sein müsste, da die Abluft ja immer nur kurzzeitig läuft. Ich könnte höchstens die Lüftung in der Küche anlassen. Dann wäre ein kleiner Lüfter am Rohr dafür zuständig das gesamte Haus zu belüften. Völlig absurd.
Vertraglich ist es alles klar formuliert, die Dachauslässe und Deckenbohrungen für die Abluftrohre sind schon da, die Zuluftelemente für die Abluftanlage in den Fenstern sind auch schon drin. Mal gucken was der Bauträger hierzu morgen sagt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
dein Bauträger hat aber schon mal ein komplettes Haus hergestellt oder ist das sein Erstlingswerk?
Schilda lässt grüssen :rolleyes:
Pacmansh
Beim Bauträger wäre ich mir nicht so sicher. Häuser bauen lassen ja, aber wahrscheinlich eher zur Vermietung und nicht in dieser Konstellation. Der GU, der vom Bauträger beauftragt ist, aber schon ne Menge.
Pacmansh
So, viel schlauer bin ich noch nicht, da keine konkreten Daten zum Termin vorlagen. Wenn ich alles richtig interpretiere planen sie Helios ELS Lüfter einzubauen und zwar nach meiner Einschätzung vier Stück und zwar im Bad + Gästebad, in der Küche und im Haustechnikraum. Die im Bad dann gesteuert über Präsenzmelder. Wie Sie die Grundlüftung herstellen wollen ist mir allerdings noch nicht ganz klar. Zuluft erfolgt über Aereco ZUROH Luftdurchlass für den Rollladenkasten. Wenn ich im Forum richtig quergelesen habe, hat @Deliverer das auch verbaut, oder? Vielleicht verirrt er sich ja auch hierhier. ;)
OWLer
OWLer
Du bekommst also anstatt Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung nun Abluft-Lüfter. Das mal ein krasses downgrade. Wow.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wie viele tausend Euro bekommst du gutgeschrieben und wie viele Ohrstöpsel dazu geliefert damit du die Helios Lüfter nicht hörst?
Echt bitter :oops:, lässt sich das noch vermeiden oder ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
3Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
4Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
5Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
6Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
7Zusätzliche Baukosten bei Hausbau mit Bauträger 88
8Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
9Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
10Würdet ihr nochmal selber bauen oder Bauträger? 31
11Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
12Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
13Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
14Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
15Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
16Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
17Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
18Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
19REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
