Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
4,10 Stern(e) 26 Votes
galdreth
galdreth
Wenn das so Betonträger mit eingelegten Steinen sind, dann liegt das wahrscheinlich am Stein. Die sind recht bröselig, wenn man da mal mit dem Stemmhammerchen rangeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Von unten zustopfen, bisschen Schaum, bisschen Vergussmasse, dann die Dämmung...
Was gut ging: Holzplatte von unten anschrauben und Abstützen. Estrich reingießen und verdichten.
Da isse wieder, die Bauschaum-Mafia:oops:
Es gab bei den Gaubenwänden zur Außenmauer ca. 5 cm Zwischenraum durch den Luft zog. Da habe ich etwa 15 Dosen (!) verpulvert. Jetzt ist es dicht... zumindest nach improvisiertem Blower-Door-Test per Dunstabzugshaube:
hampshire
Klasse Projekt mit Tatkraft und Mut zur Improvisation. Das wird ein Haus mit Charakter. Daumen hoch!
Fensterbänke: Pragmatisch und schön.
Blower Door Test mit Dunstabzugshaube - Top!
Sehr schöne Holzbalken innen.
Das Original hatte einen gewissen Charme um die Fenster. Wirst Du dieses Detail malerisch retten?
galdreth
galdreth
Der echte BD-Test kommt später noch... -> Großer Bammel vor. So konnte ich immerhin viele Löcher lokalisieren. Wenns draußen schön kalt ist, dann kann man schön bei Unterdruck den Luftzug an der Hand an kritischen Stellen spüren.
Bei den Fenstern meinst du die Klinker-Rahmung? Hmmja, gerade verschwinden Sie unter der Dämmung... wir hatten da nun nicht mehr die Leidenschaft und Zeit für. Da müsste man jetzt Klinkerriemchen aufkleben und das ist dann irgendwie auch Fake ;)
Die letzten Wochen hatte ich Arbeit ohne Ende mit den Wandheizungen im OG. Gut dass wir das alte Wasserrohr nicht weggeschmissen haben.... ;)
Winniefred
Winniefred
Bei den Löchern war es bei uns auch so, dass die Handwerker gerne mal mehr reingekloppt haben als nötig. Ist ja nicht ihr Haus und zumachen müssen sie es ja auch nicht selbst^^^.
Viel Erfolg weiterhin!
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 485 Themen mit insgesamt 11457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3OMNEJD Dunstabzugshaube 13
