Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
4,30 Stern(e) 3 Votes
ich würde aber die Glasfront unten von Planlinks kommend nicht in einer Schräge nach innen einknicken sondern geradeaus weiter nach rechts laufen lassen, evt. (wenn das Baufenster es hergibt) sogar im 45° Winkel weiter nach außen laufen lassen und die Decke in beiden Fällen ebenfalls in Glas ausführen.
Da kann ich Dir nicht recht folgen - mal´ mal
Das wäre mit einem Wintergarten eine schöne Lösung. Achte darauf, dass Du keinen Küchentisch als Familienesstisch einplanst - ich seh da gerade einen Nottisch, der für Gäste herhalten soll..,
Wenn es mein Haus wäre, dann würde ich in dem Wintergarten die Küche machen... eventuell fällt bei der Garderobe noch ein kleiner Abstellraum ab?! Das würde der Wohnung auch ganz gut tun.
bruzzler
Hi zusammen,
sorry dass ich so lang nichts hören hab lassen. Vielen Dank für die tollen Ideen und ANregungen, die ich jetzt mal in einen Entwurf von einer Architektin umsetzen hab lassen. Finde das schon mal den richtigen Ansatz:
-Küche verkleinert --> Büro
- Küche rausverlagert
- Tragende Wand durch Sturz ersetzt
So richtig glücklich bin ich mit der "übrigen" Mauer jedoch nicht. Die steht jetzt einfach mitten im Raum (Auflage für Balken). Habt ihr Ideen, wie man diese geschickt in ein Mobiliar/Küche "mit integrieren könnte" als stilistisches Element?
PS Von Wintergärten bin ich irgendwie kein Freund - vor allem wenns recht aufheizt im Sommer.
Danke euch und VG
Das ist aber kein sofa mit richtigen Maßen, was da eingeplant ist (ca. 190x190 mit gut 60 cm Sitztiefe). Die Küche ist so auch kein echter Wohfühlort und Stühle im Durchgangsbereich auch nicht ideal.
Was ist denn mit dem Kamin ... wie sieht der aktuell aus (Foto?) und was soll da zukünftig sein? Wird das auch als Außenkamin genutzt?
Gibt es denn einen Keller, damit man Wasser evtl. dort verlegen kann? Ist das vom jetzigem Esszimmer zur Terrasse eine Tür oder nur ein Fenster?
Zuletzt aktualisiert 03.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2400 Themen mit insgesamt 83273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro
1Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
2Eckgrundstück Stadtvilla 150qm+Wintergarten, O-W 21
3Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
4Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
5Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
6Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
7Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
8Esstisch in einer kleinen Küche 49
9Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
11Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
12Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
13Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
14Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
15Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
16Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
17Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
18Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
