Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
4,50 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
Wir haben keinen Hang das Grundstück ist komplett eben, d.h. der Keller schaut nicht aus dem Boden heraus.
Aber laut Bebauungsplan dürftest Du es.
Zählt eigentlich der Keller zur Geschossflächenzahl.
Zur Geschossflächenzahl zählen Vollgeschosse.
Du machst einen Fehler: Du darfst den Keller nicht Keller nennen, sondern Geschoss. Und nach der Landesbauordnung gibt es eindeutige Regeln, was ein Geschoss zum Vollgeschoss macht. Das gilt dann für Dach- wie auch Kellergeschosse.
Also selbst mal die Landesbauordnung hinsichtlich VG studieren oder den Architekten fragen. Der scheint ja aber auch etwas überfordert zu sein mit der Legende des Bebauungsplan?
Bitte noch mal einlesen, wenn nicht verstanden
Hinsichtlich dem Keller steht nichts drin, wie weit ich damit aus dem Boden raus dürfte.
Das wird nicht im Bebauungsplan geregelt, sondern im Landesbauordnung.
Wenn ein Keller im Mittel 1,40 aus der Oberfläche raus schaut usw…
Das gibt Euren Bebauungsplan zumindest Logik. Leider würde das Euer Haus mMn ausschließen.
Habt Ihr Hang, dass es explizit so ausgedrückt wird?
Könnte das in der Anlage beigefügte Haus dort gebaut werden?
Im Rahmen der Höhenbegrenzungen und Dachneigungsvorgaben, ja.
d. h. der Kniestock wäre über dem II OG. Kann das wirklich so gemeint sein?
Der Architekt meint, dass bei II keine zweite Betondecke möglich wäre.
Noch zur Info: Grundflächenzahl ist 0,35 und Geschossflächenzahl ist 0,6.
Kniestockbegrenzungen haben nichts mit der Wohnnutzung eines DG zu tun und gelten entsprechend auch für Spitzböden. Du redest mit dem "Architekten" (ich nehme an, es ist eher einer in Gänsefüßchen) aneinander vorbei. Vermutlich meinst Du ungeachtet des Materials eine Geschossdecke, also daß anstatt eines firstoffenen Obergeschosses noch ein Spitzboden draufkommt. Eine Geschossflächenzahl kleiner als die doppelte Grundflächenzahl will meist durch die Blume sagen, daß sich der Spitzboden nicht mehr zum Wohnausbau eignen wird.
Das ergibt sich zum einen aus der Vollgeschossvermeidung, denn mit UG+EG+OG wärest Du ja bei III Vollgeschossen; und auch mittelbar aus der Rückrechnung von einer Firsthöhenvorgabe; außerdem oft (ebenfalls mittelbar) über die Bezugshöhe für die Höhenvorgaben. Wenn da z.B. Oberkante Fertigfußboden maximal 0,5m über GOK steht, ist das "Keller"herausschauen bereits dadurch praktisch limitiert. Du kannst hier auch (ohne Link !, z.B. "Hintertupfing Nr. 123 im kühlen Grunde") den Bebauungsplan nennen, mehrere Forenmitglieder können die Dinger lesen.
Das in Beitrag #8 dargestellte Häuserprofil vermute ich aus einem anderen Bebauungsplan übernommen (?)
mikesanderss
Oh, danke für das Angebot. Es geht um folgenden Bebauungsplan, den ich als Link beifüge, da die PDF Datei leider per Smartphone nicht zu öffnen ist.
Es ist die Nr. 01
Bezeichnung E…-Nordwest
3. Änderung gesamt
Nun kannst Du auch gleich noch das Flurstück sagen. Im Plan steht übrigens eine Höhenbegrenzung (auf 6m) nur für die Nebengebäude, keine solche für die Hauptgebäude, deren Erdgeschoßfußbodenoberkante wird jedoch gemäß III.5. der alten Fassung (die von der 3. Änderung als fortgeltend bezeichnet wird) im Einvernehmen zwischen Landratsamt und Gemeinde festgesetzt. Das halte ich persönlich für angreifbar bzw. "unbestimmt". Vermutlich kommst Du also mit jedem gewünschten Maß durch, soweit es den ortsüblichen Rahmen nicht beliebig weit verläßt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3138 Themen mit insgesamt 42500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
3Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
7Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
8Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
9Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
10Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
11Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
12Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
13Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
15Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
17Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
18Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
19Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
