"Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube
Teufelchen1985
wir bauen ein Kfw70 Haus, welches sich auch ohne eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung rechnet.
Nun sind wir, wie so einige andere auch, hin und her gerissen, ob wir wirklich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen lassen wollen. Ausgeschrieben ist diese, doch die Preise, die da aufgerufen werden sind nicht ohne... Und auch eine dezentrale Anlage scheint aufgrund der Anzahl der Räume kostentechnisch ähnlich hoch auszufallen und verursacht zudem noch ganz schön viele Löcher in der schönen Fassade...
Nun schlug uns der Heizungsbauer, der auch Lüftungsanlagen einbaut, vor, für die Feuchträume (Gäste-WC und Badezimmer) Ventilatoren in die Außenwände einzubauen, die per Knopfdruck und/ oder Feuchtefühler gesteuert werden und die feuchte Luft aus dem Raum ziehen.
Zusätzlich empfiehlt sich dann auch eine Abluftdunstabzugshaube in der Küche.
Was ist davon zu halten?
Kostentechnisch scheint es ja wirklich um einiges günstiger zu sein.
lastdrop
lastdrop
Ist zwar Steinzeittechnik, die einem zeitgemäßen Dämmvorhaben widerspricht, würde ich mir aber ernsthaft überlegen.
Habe auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, würde mir im Bad aber schon manchmal gerne einen Lüfter wünschen.
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Mit unserer Berbel-Ablufthaube sind wir sehr zufrieden. Die kann ich wirklich empfehlen.
Die schafft wirklich wieder klare Luft.
Sylvia
Wastl
Der Nutzen ist doch relativ gering, oder? Dann kannst du nach dem Duschen auch einfach die Fenster aufmachen? Oder hast du keine Fenster im Bad / Klo? Wenn keine Wärmerückgewinnung dabei ist, würde ich mir die Ventilatoren schenken und einfach die Fenster öffnen.
Bei der Abzugshaube: Habt ihr nen Kamin geplant? Wenn ja wird eine Abzugshaube wieder etwas komplizierter (Druckwächter, usw.)
Teufelchen1985
nein, Kamin ist nicht geplant.
Der Vorteil ggü. Fensteröffnen scheint nur dann gegeben zu sein, wenn der Ventilator aufgrund des Feuchtefühlers anspringt und dann wieder ausgeht, sobald die Luftfeuchtigkeit nicht mehr hoch ist; das Fenster kann dann vergessen werden...
nordanney
Wenn Ihr heutzutage schon baut, dann sollte eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eigentlich Pflicht sein. Könnt Ihr denn wirklich Euer luftdichtes Haus regelmäßig rund um die Uhr lüften?
Euer Heizungsbauer bietet übriges Top-Preise, wenn es Elektro M. ist. Fragt mal andere Familien im Baugebiet. Fast alle verbauen eine Lüftungsanlage, der Komfortgewinn ist enorm.
Hier im Forum gibt es zu diesem Thema viele Beiträge - meistens pro Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
3ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
4Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
5Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
7Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
8Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
12Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
13Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
14Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
16Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
19Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
