Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
wir hatten den noch nie an :)
Rechnerisch war dieser aber erforderlich. Hängt hinter der Tür an der Wand und stört keinen. Kostete auch nicht die Welt
Wir haben vom GU über 500€ vergütet bekommen. Was da zusammengerechnet wurde, müsste ich mal nachschlagen. Bei der Chaostruppe würde mich nicht wundern, wenn der Handtuchheizkörper trotzdem in der Heizlastberechnung auftaucht
HeimatBauer
Von den Krampfadern habe ich auch schon gehört. Brians Mutter sagte schon: "Ich hörte von Bazillen die Fühler haben und beißen" damit meinte sie sicher die Fußbodenheizung. Und damit hätten wir auch schon die vertrauenswürdigste Quelle für diese Verdächtigung i(denti)fiziert.
Handtuchheizkörper (elektrisch) haben wir vier Stück. Keiner davon war mehr als einmal an - dafür löst sich jedes Jahr ein anderer auf, da er von innen durchgerostet (der erste nach zwei Jahren, Markenhersteller) und dann stundenlang der Boden geputzt werden musste und natürlich musste ein neuer Heizkörper beschafft und montiert werden. Ging natürlich alles auf Garantie, nervig war es trotzdem. Wenn ich im nächsten Haus eine Sache weglasse, dann das. Geschmackssache.
Z
Zaba123
OK das ist halt so wenn man zuerst Wasser mit Verlust warm macht und dann durch den Estrich pumpt.
Ohne das Wasser geht es aber auch und die Wärmepumpe heizt nur dort im Raum wo es notwendig ist.
Jetzt hab ich es kapiert. Du hast eine Luft-Luftwärmepumpe.
Hab hier zu Proxon und Co nie was gutes gelesen. Macht aber nix solange man selbst zufrieden ist.
Wir bspw. haben überall 21,5 Grad. in der Heizperiode.
Auf der Nordseite aktuell weniger weil wir noch nicht angefangen haben zu heizen und es aktuell nicht notwendig ist.
Daniel-Sp
Ja hat den gleichen Mischkreis.
Dann heizt du entweder mit unnötig hohen Systemtemperaturen, das ist weder für die Effizienz noch das Laufverhalten der Wärmepumpe förderlich, oder der Handtuchheizkörper trägt kaum zur Bedienung der Heizlast bei.
Mit hohen Systemtemperaturen heizen bedeutet starke Eindrosselung der Fußbodenheizung. Damit hat man dann nur ein geringen Volumenstrom im Heizkreis. Wärmepumpen arbeiten generell mit hohen Volumenstrom. Ist der Volumenstrom zu niedrig, wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und muß abschalten. Auch mit einem Trennpuffer wie bei Dir kann man dieses Problem nur gering heilen. Deswegen die Empfehlung Handtuchheizkörper elektrisch, oder Wandheizung. Die Raumtemperaturen werden dann nicht über die ERR geregelt, die können nur an-aus, sondern über den Durchfluss am Heizkreisverteiler. Die ERR sollten idealerweise in fast allen Räumen dauerhaft offen sein, um einen ausreichenden Volumenstrom zu garantieren. Im Schlafzimmer können die gerne benutzt werden. Am besten deaktiviert man die nicht benötigten ERR, dann kann da keiner versehentlich den Volumenstrom kappen und man spart auch noch Strom. Die Raumtemperatur wird mittels Durchfluss der Heizkreise eingestellt! Das sollte im Vorwege berechnet werden (hydraulischer Abgleich). In den ersten Jahren muß man dann optimieren (thermischer Abgleich). Eine smarte Steuerung wird dafür nicht benötigt , nur ein Thermometer und etwas Zeit.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
5Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
6Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
7Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
8Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
9Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
14Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
15Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
16Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
17Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
