Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
4,40 Stern(e) 5 Votes
K1300S
K1300S
Mittlerweile laufen die sehr gut mit IPv6, gern auch mit Dual Stack. Band Steering lässt sich durch entsprechende Konfiguration realisieren, wenn es denn benötigt wird. Bei mir laufen alle nicht-mobilen Clients auf 2,4 GHz, so dass 5GHz exklusiv für Notebooks und Smartphones/Tablets zur Verfügung stehen. Mit genügend APs an den richtigen Stellen finde ich das eine gute Aufteilung.
Ö
Ötzi Ötztaler
Ich würde für Ottonormaluser, der nach eigener Aussage nicht IT-affin ist, gar nicht so sehr von einer Fritz!Box abraten.
Ich hab da eine ganz witzige Erfahrung gemacht. Eigentlich wollte ich einen professionellen Router bzw Firewall. Dann aber festgestellt, dass ordentliche Multicast Unterstützung für MagentaTV und einige andere Dinge (zB DECT) die ich brauche eigentlich nur mit der Fritz Box ordentlich gehen. Jetzt hängt eine FritzBox 7530 (deaktiviertes WLAN) direkt am FTTH OTP der Telekom, danach ein Netgear Smart Managed PoE Switch und in jedem Stockwerk ein Unifi Nano HD Access Point. Und irgendwann kommt noch eine Firewall o.Ä. zwischen Fritzbox und Switch, damit ich mehr als zwei VLANs einrichten kann.
K1300S
K1300S
Im professionellen Bereich nimmt man typischerweise einzelne Geräte, also ein Modem/ Konverter, einen Router, eine Firewall, eine DECT- Station usw. Das kann eine Fritz!Box eben alles in einem Gerät, was für 99,9 % der Privathaushalte reicht und vor allem die Komplexität auf ein für Laien handhabbares Maß reduziert. Wer mehr braucht, muss dann entsprechend aufrüsten, sollte sich dann aber auch besser mit der Technik auskennen. VLANs dürften allerdings für die wenigsten Heimnetzwerke notwendig sein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
3WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
6Welchen Router für unseren Neubau? 146
7Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus 59
8WLAN Access Points - nur welche? 59
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
11Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
12Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
13Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
14Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
15Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
16LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
17LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
18FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
19Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
20Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
