Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
Tarnari
Tarnari
Oh Mann...ich bin ja auch in der IT zu Hause. Aber mit Netzwerken habe ich es echt nie gehabt.
Auch wenn ich mich in meinen Projekten mit den Netzwerkern unterhalte bin ich danach selten schlauer
Kann ich denn jetzt die Unifi-Lösungen mit magenta tv gut einsetzen? Stichwort Multicast?!
Ich hab viel Zeit in die Recherche dazu investiert. Bei Uniquiti kriegst du das bei den Edge Switches.
Da lassen sich nur leider kaum Erfahrungen von anderen finden. Deshalb ist bei mir der Cisco geworden. Wird viel im a d m i n i s t r a t o r Forum empfohlen und funktioniert hier mit Magenta TV wunderbar. IGMP Snooping ist allerdings ab Werk deaktiviert und muss erst aktiviert werden.
JamaikaJoe
Sorry wenn der Thread schon zu alt ist, um auf ihn zu antworten,aber ich mach's mal...
Der Wife Acceptance Factor war eigentlich nur bei den Unifi erfüllt. Wenn man die hoch an der Wand oder Decke aufhängen will, sind die Fritz Repeater/APs einfach zu hässlich.
Die AVM-Repeater sagen mir optisch für Wand oder Decke auch nicht zu.
Habt Ihr eine Empfehlung für den, nach AVM-Repeatern, nächst leicht einzurichtenden aber "schönen", unauffälligen Decken- oder Wand-Accesspoint? Am besten mit PoE, weil ebenfalls unauffälliger als mit Stromstecker.
Bin ich da schon bei Unifi unter den Randbedingungen?
Tarnari
Tarnari
Was sind denn deine Auswahlkriterien?
JamaikaJoe
Optisch: Weiß, flach, ohne Stäbchenantennen, schnörkellos, unauffällig
Technisch: Da musste ich erstmal bei iedolo schauen, welche Kriterien es überhaupt gibt :) Wlan-Geschwindigkeit, Wlan-Standard, Frequenzbänder, Wlan-Funktionen, ich muss gestehen, das kann ich alles nicht einordnen, was dabei solider Standard ist und was High-End. Daher würde ich sagen: Etwas kostengünstiges für Normaluser, der sich nicht einarbeiten will, echter Accesspoint, kein Repeater (wurde ja hier schon oft von abgeraten), Kompatibel mit Fritzbox (muss man das dazu sagen?), LAN-Anbindung 1000 Mbit.
Netgear WAC505 oder Ubiquiti UniFi Accesspoint AC Lite hätte ich jetzt z. B. gesagt. Aber bei Unifi habe ich hier schon gelesen, dass das Setup eher kompliziert ist.
Tarnari
Tarnari
Unifi ist alles andere als kompliziert.
Du brauchst für die Ersteinrichtung und die weitere Provisionierung den Unifi-Controller. Den kannst du auch auf einem banalen Windows-Laptop installieren. Kostet nix. Der kaufbare Controller macht nur Sinn, wenn du das komplette proprietäre Unifi-Ökosystem nutzen willst. Zwecks Logging, Monitoring, etc
Die APs an sich haben einen Wizard, der Dich durch die Einrichtung führt. Ist wirklich einfach.
An der Decke kann das so aussehen:
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13275 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
6Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
7Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
8Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
9Intel/Win Anwendungen - NUC, MiniPC, Server. Was empfiehlt ihr? 19
10Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
11„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
12LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
13Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
14Welches Internet Wlan Mesh System? 49
