Basti2709
Würde aber bedeuten dass alle Heizkreise immer offen sind? Hast du in jedem Zimmer einen Regler, an dem du die Temperatur einstellen kannst? Bei mir machen diese bei erreichen der Wunschtemperatur "dicht"...daher ist ja dann keine bzw nur wenig Zirkulation gegeben...das Wasser in der Therme fließt dann nur langsam durch und wird zu schnell erhitzt (aufgrund der Leistung)....sodass die Auslegungstemperatur lt. Heizkurve erreicht wird...Meine Variante:
Die Heizung läuft rund um die Uhr und pumpt das warme Wasser entsprechend der Vorlauftemperatur laut Heizkurve in die Räume (bei mir im Moment bei -4 Grad AT ca. 30 Grad Vorlauf). Das Wasser kommt mit ca. 27 Grad zurück, die Heizung heizt die drei Grad wieder hoch und lässt es weiter zirkulieren.
Bei welcher Variante die Heizung jetzt mehr taktet, einen höheren Stromverbrauch hat, die Räume gleichmäßiger warm sind usw. kannst du dir selbst mal ausrechnen
In deinem Fall wäre es dann so, dass es mit 27 Grad in die Therme geht...diese springt an weil ja 30 Grad gewünscht sind...bevor aber das Wasser aus der Therme wieder dem Heizkreislauf zugeführt wird, hat es bereits in der Therme die 30 Grad überschritten (weil zu stark geheizt wird)...die denkt sich dann, alles Wasser in mir hat 30 Grad erreicht...also alles beheizt...abschalten...dann wird das 30 Grad warme Wasser weitergedrückt und das 27 Grad kalte kommt wieder hinein...also wieder von Vorne...
@alle
Ich habe gelesen, dass sich die Therme erst nach bestimmter Zeit moduliert...weiß einer wann das bei Junkers der Fall ist...da die Brennerzeiten nur 20-30 Sekunden betragen, kann es ja sein, das die Therme gar nicht zum modulieren kommt?
