Parkett legen, in welche Richtung?
4,40 Stern(e) 5 Votes
werschtl
Liebes Forum,
ich möchte im Wohnzimmer einer Penthouse-Wohnung Parkett Schiffsdiele legen, habe 2 Bilder angehangen.
Das Wohnzimmer ist 6x5m. Die Fenster der langen 6m Seite zeigen nach Südwest.
Wie sollte die Längsrichtung des Parketts verlaufen Var1 oder längs der langen Seite Var2?
Wie würdet Ihr den Parkett Abschluss am Fensterrahmen gestalten? Auch wie an der Wand eine Leiste anbringen? oder zwischen Rahmen und Parkett eine Silikonfuge ziehen oder einen Korkstreifen einkleben?
Hatte mir Haro FP4000 3-Stab Eiche 13,5 mm dick herausgesucht, ist die Qualität ok?
Danke schon mal viele Grüße Frank
Neige
Neige
Hallo Frank,
Bei Parkett ist m. E. die Verlegerichtung wie früher nicht mehr maßgebend. Eher eine Frage des Geschmacks. Wenn ich den Grundriss betrachte, würde ich mich für Variante 2 entscheiden.
An Bodentiefen Fenster würde ich mich bei verklebtem Parkett für Korkstreifen 10mm breit entscheiden, bei schwimmender Verlegung für Wandabschlussprofil.
Wenn du dich für Kork entscheidest, denke daran diesen ebenfalls zu versiegeln, sonst wird der mit der Zeit ziemlich unschön.
Gesendet mit'm Handapparat
Jochen104
Jochen104
ich tendiere aufgrund des Lichteinfalls auch zu Variante 2.
Wir haben an den bodentiefen Fenstern auch Wandabschlussprofile. Das sieht sauber aus und funktioniert problemlos.
andimann
andimann
Hi,
Ich hätte nun Richtungsvariante 1 bevorzugt, das streckt den Raum optisch etwas. Ist aber wirklich eher Geschmackssache, technisch ist das heute soweit ich weiß schnuppe.
Vielleicht betrachtest du auch besser den Gesamtgrundriss der Etage und entscheidest dich für eine gemeinsame Verlegerichtung aller Räume. Ich persönlich finde es immer sehr unruhig, wenn das Parkett in jedem Raum anders liegt. Auch wenn es dann nach den "Lichteinfallregeln" dann immer für den jeweiligen Raum optimal ist.
Ich vermute mal, du willst schwimmend verlegen?
Die meisten unserer Nachbarn haben Parkett ebenfalls schwimmend gelegt und die Übergange und Abschlüsse auch nur mit Kork gemacht. Entspricht nicht den offiziellen Verlegerichtlinien, scheint bei denen aber gut zu funktionieren und fällt weniger auf als die Aluleisten.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Hi,
Das stimmt. Bei einem Raum von 5x6m würde ich aber mehr Rücksicht auf den Lichteinfall nehmen.
Nun muss ich mich mal doof stellen: War nicht die Regel, dass man längs zur Hauptlichteinfallsrichtung legen sollte? Da die 6 m Front nach Südwesten zeigt, ist das auch die Hauptlichteinfallsrichtung.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett legen, in welche Richtung?
1Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
2Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
3Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
7Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
8Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
12Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
13Fenster Anordnung 10
14Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
15Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
16Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
17Fenster zu klein geliefert 12
18Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
