Parkett legen, in welche Richtung?
werschtl
Liebes Forum,
ich möchte im Wohnzimmer einer Penthouse-Wohnung Parkett Schiffsdiele legen, habe 2 Bilder angehangen.
Das Wohnzimmer ist 6x5m. Die Fenster der langen 6m Seite zeigen nach Südwest.
Wie sollte die Längsrichtung des Parketts verlaufen Var1 oder längs der langen Seite Var2?
Wie würdet Ihr den Parkett Abschluss am Fensterrahmen gestalten? Auch wie an der Wand eine Leiste anbringen? oder zwischen Rahmen und Parkett eine Silikonfuge ziehen oder einen Korkstreifen einkleben?
Hatte mir Haro FP4000 3-Stab Eiche 13,5 mm dick herausgesucht, ist die Qualität ok?
Danke schon mal viele Grüße Frank
Neige
Neige
Hallo Frank,
Bei Parkett ist m. E. die Verlegerichtung wie früher nicht mehr maßgebend. Eher eine Frage des Geschmacks. Wenn ich den Grundriss betrachte, würde ich mich für Variante 2 entscheiden.
An Bodentiefen Fenster würde ich mich bei verklebtem Parkett für Korkstreifen 10mm breit entscheiden, bei schwimmender Verlegung für Wandabschlussprofil.
Wenn du dich für Kork entscheidest, denke daran diesen ebenfalls zu versiegeln, sonst wird der mit der Zeit ziemlich unschön.
Gesendet mit'm Handapparat
Jochen104
Jochen104
ich tendiere aufgrund des Lichteinfalls auch zu Variante 2.
Wir haben an den bodentiefen Fenstern auch Wandabschlussprofile. Das sieht sauber aus und funktioniert problemlos.
andimann
andimann
Hi,
Ich hätte nun Richtungsvariante 1 bevorzugt, das streckt den Raum optisch etwas. Ist aber wirklich eher Geschmackssache, technisch ist das heute soweit ich weiß schnuppe.
Vielleicht betrachtest du auch besser den Gesamtgrundriss der Etage und entscheidest dich für eine gemeinsame Verlegerichtung aller Räume. Ich persönlich finde es immer sehr unruhig, wenn das Parkett in jedem Raum anders liegt. Auch wenn es dann nach den "Lichteinfallregeln" dann immer für den jeweiligen Raum optimal ist.
Ich vermute mal, du willst schwimmend verlegen?
Die meisten unserer Nachbarn haben Parkett ebenfalls schwimmend gelegt und die Übergange und Abschlüsse auch nur mit Kork gemacht. Entspricht nicht den offiziellen Verlegerichtlinien, scheint bei denen aber gut zu funktionieren und fällt weniger auf als die Aluleisten.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Hi,
Das stimmt. Bei einem Raum von 5x6m würde ich aber mehr Rücksicht auf den Lichteinfall nehmen.
Nun muss ich mich mal doof stellen: War nicht die Regel, dass man längs zur Hauptlichteinfallsrichtung legen sollte? Da die 6 m Front nach Südwesten zeigt, ist das auch die Hauptlichteinfallsrichtung.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett legen, in welche Richtung?
1Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
7Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
8Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
9Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
10Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
11Fliesen vs Laminat/Parkett 17
12Übergang von Parkett auf Fliesen 15
13Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
14Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
17Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
18Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
19Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
20Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
