Einfamilienhaus Bauen in NRW
4,70 Stern(e) 3 Votes
Grym
Die Gleichung bleibt falsch. Die zugeführte Hilfsenergie steht in keiner unmittelbaren Korrelation zur zurück gewonnen Wärmeenergie, insofern ist deine Aussage quatsch.
Ich habe eure Unterhaltung erst nach meinem Post gelesen (überflogen).
Eine eingesetzte kWh bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung spart dir im Jahresschnitt etwa 15 bis 20 kWh Heizung. Im Sommer natürlich gar nichts und im Winter deutlich mehr als 20. Funktioniert ähnlich wie bei Wärmepumpen diese Rechnung und im Jahresschnitt kommt man dann auf 15 bis 20 kWh Einsparung je eingesetzter kWh (für ein durchschnittliches Haus usw.).
toxicmolotof
Es geht darum, ob die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Heizkosten spart im Vergleich zur Fensterlüftung. Was du seit Stunden tust, ist am Thema vorbei.
Nein, ist es nicht. Hilfsenergie ist und bleibt benötigte Energie.
Dass eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Heizenergie spart, ist unbestritten. Ich habe auch nie etwas gegenteiliges behauptet Aber was nützt es, wenn ich Heizenergie spare und dafür mehr Hilfsenergie benötige.
Du redest an der Realität der (egal wofür im System) benötigten Energie vorbei. Entweder kannst du es nicht verstehen oder willst es nicht verstehen. Meine Betrachtung beginnt und endet am Strom- (und ggf.. Gas)Zähler für das komplette Konzept (nicht nur für einen Teilbereich). Das ist der einzige relevante Messpunkt. Da hilft es nicht zu sagen, dass (richtigerweise) Heizkosten gespart werden, aber (nicht erwähnte) Lüftungskosten hinzu kommen. Auf der Stromrechnung steht in beiden Fällen am Ende 2000 kWh.
Alex85
Eben nicht. Aber offenbar will man dich nicht verstehen, wenn man nicht deiner Meinung ist.
Ließ mal gryms Postings, mir wird das zu anstrengend -_-
Grym
Das stimmt ja wie gesagt nicht. Je eingesetzter kWh Strom bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung werden 15 bis 20 kWh Wärmeenergie eingespart.
toxicmolotof
@Grym
Quelle? Und welche kWh an welcher Stelle gemessen?
Sagen wir 17,5kWh Heizenergie sind bei einer guten WP nur noch 4kWh Primärstrom.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Bauen in NRW
1Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
4Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
5Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
7Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
8Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
9Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
10Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
11Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
12Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
15Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
16ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
18Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
