Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Ev-Marie86
Und oben... ich hoffe das stimmt jetzt so ungefähr...
Möchte nur mal zeigen das ich flexibel bin.. :rolleyes _O
Ankleidezimmer ist nichts für mich... da staubt alles ein.
Wie soll da was einstauben ?
Fein. Das freut. Es kommt Bewegung in die Sache. Leider funktioniert das Schlafzimmer nicht: schon ohne daß Platz für einen Kleiderschrank wäre, hat das Bett zu wenig Platz (mit guter Kopfhöhe). Und die Treppe ist zu klein: da findest Du am Kopf der Rubrik einen Beitrag mit Treppenmaßen.
Kann leider nicht zeichnen
Aber ausdrucken und ausschneiden, so mit Beachtung des Maßstabes ?
Ev-Marie86
Ich hatte 113,5 und 345 cm lang... so gibt das mein Plan her.. und Bett im Schlafzimmer geht doch unter der schräge oder nicht??
Aotearoa
Zur Treppe am Eingang fällt mir ein, dass man Ggf mit Socken vom Wohnzimmer über den ggf etwas schmutzigen Eingangsbereich in die Schlafräume läuft.
Das sollte man bedenken, wenn die Treppe direkt an der Haustür liegt.
Diese Breite mag im OG etwa hinkommen, im EG startest Du die Treppe ca. 75 cm breit.
Der verdeckte Kniestock kommt auf ca. 85 cm an der Innenseite der Außenwand, dann nach ca. 15 cm entfernt die 1m-Linie. Davon mußt Du selbst bei niedrigen Betten kaum weniger als 40 cm - meist eher deutlich mehr - bis Oberkante Matratze abrechnen, da reicht das nicht zum am Kopfende aufrecht sitzen; selbst Aufstehen ohne Kopfstoßen braucht da Übung und Konzentration.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
10Dachfenster im Schlafzimmer? 13
11Schlafzimmer im Keller 13
12Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
18Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
19Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
